查看: 9650|回复: 46
[宏碁]
显示器改通用驱动板,不亮屏,灯管不亮
发表于 2017-2-2 09:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-2-2 09:44:26 | 只看该作者 �
信号没有接对,,,,,
发表于 2017-2-2 09:45:54 | 只看该作者 �
通用驱动板 是要跳线的  你跳了吗
发表于 2017-2-2 09:50:10 | 只看该作者 �
按说明接线。
发表于 2017-2-2 10:34:22 | 只看该作者 �
你没改对  =接线 看看接对了没
发表于 2017-2-2 16:00:29 | 只看该作者 �
开启不用,灯管肯定不亮。
发表于 2017-2-2 17:45:15 | 只看该作者 �
图都没有,没法说
发表于 2017-2-2 18:08:48 | 只看该作者 �
开启没接对,只要接供电开启,亮度调节不用接
发表于 2017-2-2 19:04:51 | 只看该作者 �
楼主能上个图片接线图吗
发表于 2017-2-2 19:16:58 | 只看该作者 �
没有图吗 是不是没接开启
发表于 2017-2-7 09:54:11 | 只看该作者 �
这个是要查最佳分辨率的
发表于 2017-2-7 10:42:57 | 只看该作者 �
应该是没有接好  我天天改通用驱动板  没有遇到不行的 连DELL 24寸的也该了 还是触摸的  也可以
发表于 2017-2-7 10:57:00 | 只看该作者 �
信号没接对吧
发表于 2017-2-7 13:47:10 | 只看该作者 �
线没接对吧
发表于 2017-2-7 14:18:14 | 只看该作者 �
电源板是可以改通用的,但是如果是驱动板,一般要刷码片。
发表于 2017-2-7 15:31:17 | 只看该作者 �
肯定接的不对上图呀
发表于 2017-2-7 17:14:57 | 只看该作者 �
有些高压板,ON旁边那条线要和ON短接才会亮
发表于 2017-2-8 00:42:21 | 只看该作者 �
程序  正确吗
发表于 2017-2-8 08:05:34 | 只看该作者 �
电源是高压一体板吗,如果是要从通用驱动板接开启灯管的信号到电源板上面
发表于 2017-2-8 10:07:06 | 只看该作者 �
上图看看呢
