楼主: yjflf8552
[宏碁]
显示器改通用驱动板,不亮屏,灯管不亮
发表于 2017-2-9 17:24:49 | 只看该作者 �
线没接对,重新接线
发表于 2017-2-9 22:56:13 | 只看该作者 �
上图帮你参谋参谋
发表于 2017-2-11 21:19:10 | 只看该作者 �
按键板接对了吗,能不能键控。
发表于 2017-2-12 11:46:37 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2
发表于 2017-2-12 12:25:38 | 只看该作者 �
检查一下接线对不,驱动板供电电压一样不
发表于 2017-2-12 16:05:14 | 只看该作者 �
亮度调节不用.开启必须得用得 ,接三根线就可以了
发表于 2017-2-20 10:51:06 | 只看该作者 �
不接开启怎么会亮那
发表于 2017-2-20 19:36:47 | 只看该作者 �
应该是线没接好,求上图!!!
发表于 2017-2-20 19:41:49 | 只看该作者 �
高压开关和亮度调节短接就好了
发表于 2017-2-20 19:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启信号线,供电线接对么
发表于 2017-3-2 13:14:51 | 只看该作者 �
应该是开机信号没接对吧
发表于 2017-3-4 09:36:45 | 只看该作者 �
这情况应该是信号没接对
发表于 2017-3-4 09:37:24 | 只看该作者 �
还有的主板定意不一样不能接亮度调节这一项
发表于 2017-3-5 15:57:10 | 只看该作者 �
把电源板这边的on与adj短接,再把驱动那边的adj脚断开,试试
发表于 2017-3-6 22:27:36 | 只看该作者 �
信号都没有  咋个会亮
发表于 2017-3-6 22:32:36 | 只看该作者 �
通用的驱动板程序不对也会引起这个问题,需要刷程序的
头像被屏蔽
37#
发表于 2017-3-9 21:33:45 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-2-2 16:00
开启不用,灯管肯定不亮。
线序不对吧 呵呵
发表于 2017-3-31 15:41:20 | 只看该作者 �
描述清楚一点嘛,最好来几个图
发表于 2017-3-31 16:54:44 | 只看该作者 �
貌似 acer  要把  ASJ 和OFF 并起来的!
发表于 2017-4-25 11:50:37 | 只看该作者 �
程序不对吗
