查看: 20327|回复: 127
[笔记本]
联想Z570开机不跑码维修
发表于 2018-4-29 09:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Z570
芯片组:HM65+NV独显
板号:纬创LZ57
故障现象:开机后电流上到0.6几,不显示。
维修过程:每次开机上电电流都在0.6几,各供电正常,各个PG\复位都正常,就是不跑码,没有读内存动作,是个二修机,CPU供电位置已经被焊的发黄。
示波器测量CPU供电电感前端波形,发现其中有一相供电的波前不正常,于是更换了一对上下管,波形恢复正常,但还是故障依旧――不跑码,CPU供电是正常的。准备更换PCH桥,找了个测试的桥装上,故障还是一样,
网上下载了N个BIOS刷了个遍,故障依旧。最后把故障范围重新锁定在CPU供电上面,用示波器抓取SVID波形解码,发现PWM输出电压与SVID波形所要求的电压不一致,此时怀疑CPU供电芯片NPC6131损坏,于是找了个新的芯片换上,电流哗哗上去了,
看来桥也白换了。接上屏后正常显示,
挂上硬盘准备进系统测试时,发现进不了系统,U盘也进不了,每次到了启动界面就蓝屏,换了内存和硬盘还是一样,
后来想想,CPU供电处出现过故障,会不会CPU也坏了,于是更换CPU测试,顺利进系统。
购买记录
购买人数132价格购买时间
 会员14717182元2023-3-24 09:01
 会员13724360.5元2022-3-18 11:15
 会员5037210.5元2022-2-20 16:10
 会员12406830.5元2022-2-8 21:07
 会员595820.5元2021-9-27 21:34
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +100 +76 收起 理由
ptmanager + 20 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 5 + 5 精品文章
王自超 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zg892851293 + 5 精品文章
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 精品文章
乐呵呵 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鑫茂电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 一代宗师
玉树凌风 + 5 精品文章
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-29 20:38:44 | 只看该作者 �
cpu坏了不是直接不开机不显示吗,怎么会蓝屏????
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-4-29 09:14:44 | 只看该作者 �
火力好猛,我也经常把板子吹变色,真不好掌握,温度低吹不动,温度高很容易发黄
这个温度控制需要看风枪口的类型 温度等 一般性修的多了对于各种板子心里都有点数 吹多久有的华硕的板子你吹旧了还会BOOM 芯片边缘的电阻都会炸飞掉 哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-4-29 23:30
发表于 2018-4-29 09:23:07 | 只看该作者 �
厉害了,学习学习温度不怎么好控制
发表于 2018-4-29 09:46:37 | 只看该作者 �
SVID  波形分析一下就完美了   老大
发表于 2018-4-29 09:49:51 | 只看该作者 �
这么厉害 楼主也是够厉害了   够辛苦的了
发表于 2018-4-29 09:50:12 | 只看该作者 �
修这样的电脑得收多少钱啊 我们这最低300以上
发表于 2018-4-29 10:00:05 | 只看该作者 �
你这桥干完板子还是亮光光的,用的什么BGA
你们两个是拖吧在这打广告来了  详情 回复 发表于 2018-4-30 10:57
迅维360  发表于 2018-4-29 23:48
发表于 2018-4-29 10:10:08 | 只看该作者 �
好技术,羡慕,还是专业工具好,不是咱土炮可比。
发表于 2018-4-29 10:12:14 | 只看该作者 �
怎么从svid看电压
发表于 2018-4-29 10:12:35 | 只看该作者 �
这种料板很多我记得  通货来的 拆个芯片 拆个桥 比较好找
发表于 2018-4-29 10:15:05 | 只看该作者 �
本本修得少,示波器都不会用了,SVID解码,好高级
怎么样从svid看电压,这个是重点  详情 回复 发表于 2018-4-30 11:17
发表于 2018-4-29 10:15:39 | 只看该作者 �
SVID是个什么信号。是CPU那边的吗/>?
串行VID,  发表于 2018-4-29 23:48
发表于 2018-4-29 10:15:43 | 只看该作者 �
SVID怎么分析的 cpu供电需要多少电压?
百度都能搜出一堆 SVID的知识  详情 回复 发表于 2018-4-29 23:48
发表于 2018-4-29 10:32:06 | 只看该作者 �
      修到这种的一般cpu也就换了 这板子cpu供电问题烧u 啊
发表于 2018-4-29 10:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-29 10:56:14 | 只看该作者 �
厉害了,这个机器一波N折啊。。。。。。。
发表于 2018-4-29 11:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄老师功夫确实是不错啊,赞一个
发表于 2018-4-29 11:19:31 | 只看该作者 �
老师的水平就是厉害 难搞的问题一样搞定
发表于 2018-4-29 11:26:19 | 只看该作者 �
这么严重啊
发表于 2018-4-29 16:00:10 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾                               .
