查看: 4338|回复: 11
[已解决]
联想E40 AMD独显不触发故障
发表于 2015-4-17 22:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是DAGC5BMB8D0广达代工。故障现象待机0.013A,不触发。用万用表测主板上关键测试点对地阻值都正常。说明主板无明显短路现象。接上可调电源0.025降到0.013A,按开关无任何反应。测3V5V电感上电压正常输出。测EC工作条件,直接测ICH_RSMRST#为0V(这机器开机后才出,正常)。
再测LID#3.3V(正常),
DNBSWON#有高低高跳变。
这是AMD的板RTC电路可以不管。既然EC已经发出开机信号了,为什么还不触发!!RTC不查,还有桥待机。找到+3VS5发现旁边有两个电容有点变色了,果断拆掉它。
再次接上电源,待机0.013A,按下开关完美触发。
联想E40不触发专题:https://www.chinafix.com/zt/24547-1.html
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
XMW + 1 赞一个!
745311657 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 思路清晰
发表于 2015-4-17 23:40:17 | 只看该作者 �
修得不错,简明易懂,时序检测关键点准确可以省不少工时
发表于 2015-4-17 23:56:05 | 只看该作者 �
虽然故障简单,但是楼主修机还是有那么细心,善于观察也是修机的一个好处
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-4-18 00:13:45 | 只看该作者 �
小伙子不错,直接秒杀
发表于 2015-4-18 09:25:07 | 只看该作者 �
LZ对上电时序非常清楚   没走弯路
发表于 2015-4-18 09:54:52 | 只看该作者 �
观察的细致,3  5V后继没有转化出来
发表于 2015-4-18 09:55:34 | 只看该作者 �
很给力啊
发表于 2015-4-18 11:50:18 | 只看该作者 �
这是短路保护掉了,引起不触发
发表于 2015-5-9 17:24:48 | 只看该作者 �
新手路过,学习了
发表于 2015-5-9 21:14:57 | 只看该作者 �
我习惯上电摸芯片
发表于 2015-5-9 22:21:35 | 只看该作者 �
两个电容同时发黑,少见
发表于 2015-5-9 22:36:28 | 只看该作者 �
发帖就应像这样,简单易懂,
