查看: 3337|回复: 8
[MACBOOK]
A1466 风扇狂转 ok
发表于 2017-5-22 12:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1466  15年的  刚通电时转速正常  然后慢慢逛转 遇到此问题时先要接上触摸板  如果链接了还是不行用酒精清洗一下接口就能解决   这个接口容易腐蚀
发表于 2017-5-22 12:20:26 | 只看该作者 �
这个问题还是不容易发现
发表于 2017-5-22 12:35:51 | 只看该作者 �
楼主是碰过几台吗?    我之前有碰到过这个问题。。把电池放一下电就好。。。A1466 搞不懂。。
发表于 2017-5-22 13:08:47 | 只看该作者 �
“触摸板”?
这是个通病吗?目前还没遇到这故障。
你应该修这个故障有好几台了吧?  详情 回复 发表于 2017-5-22 15:07
发表于 2017-5-22 13:20:10 | 只看该作者 �
没遇到过,谢谢你的分享
发表于 2017-5-22 15:07:58 | 只看该作者 �
红色童年 发表于 2017-5-22 13:08
“触摸板”?
这是个通病吗?目前还没遇到这故障。
你应该修这个故障有好几台了吧?
发表于 2017-5-22 15:14:39 | 只看该作者 �
这是秒杀了吗
发表于 2017-5-22 15:16:58 | 只看该作者 �
你说的是触摸板接口吗
发表于 2017-5-22 21:54:35 | 只看该作者 �
   谢谢分享
