查看: 5591|回复: 22
整流后的300V滤波电容电压不同
发表于 2017-4-15 21:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了几个坏电源,这是一个杂牌电源,不通电,拆开看了下,保险丝熔断,300V滤波的大电容其中一个鼓包了,测量没发现短路。
换上保险丝,换上电容时,没找到一样的就用200V 470的换上了(原本是200V 330)。
通电测量两个电容两脚电压不同,一个210V左右,另一个100V左右,看了下均压电阻,有一个电阻的一脚有腐蚀,找了同样阻值的150K的换上。
换上后,两个电容的电压还是不同,一个160V左右,一个140V左右。
有几个问题
1、这种电压有偏差会有什么影响?
2、300V滤波的大电容,容量不一致又会怎么样?
发表于 2017-4-16 10:18:35 | 只看该作者 �
电阻分压,是按照阻值分配,电容分压,是按照容量分压,你容量不一样,当然分压不均衡。
受教了,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-4-19 22:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-15 21:41:57 | 只看该作者 �
初级的主滤波大电容最好找2个一样耐压和一样容量的
不是没找吗  详情 回复 发表于 2017-4-15 22:11
发表于 2017-4-15 21:50:26 | 只看该作者 �
表示不会这个,我这里一大堆坏的都不修,更 不要说去收来修 了
发表于 2017-4-15 21:50:32 | 只看该作者 �
放闲鱼去卖,卖的还挺好的呢,所以才修的。  详情 回复 发表于 2017-4-15 22:16
发表于 2017-4-15 22:11:36 | 只看该作者 �
不是没找吗
感觉 还是得找两个一样的容量的吧  详情 回复 发表于 2017-4-17 14:47
发表于 2017-4-15 22:16:23 | 只看该作者 �
咸鱼是什么价格 按去看看  详情 回复 发表于 2017-4-17 14:47
发表于 2017-4-15 22:18:49 | 只看该作者 �
这么说我也要好好学学了,我这都有一百多个,航嘉的也好多个,能告诉我哪里有教程吗?
教程看看就行了,在论坛多问问就会了。 一点都不难。  详情 回复 发表于 2017-4-19 22:37
我的天啊 一百多啊 拿修好了 能卖多少钱啊 正常一个卖30 成色好点的 当新的买70 这样算下来 得好几千块呢 这真是一堆金矿啊  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:11
就这个板块 很多经验 慢慢学吧  详情 回复 发表于 2017-4-16 21:22
发表于 2017-4-15 22:28:05 | 只看该作者 �
两个电容容量应当相同,分压电阻也要相同
发表于 2017-4-16 12:20:25 | 只看该作者 �
两个电容的容量要相近,误差不要超过10%,根据串联电容分压原理,容量C1*U1=C2*U2=Q,可以得,容量小的电压高,时间长了,小容量的电容容量会变得更小,使其两端的电压超过耐压值被
发表于 2017-4-16 12:20:54 | 只看该作者 �
击穿,容量大的电容也会被击穿。
发表于 2017-4-16 21:22:16 | 只看该作者 �
就这个板块 很多经验 慢慢学吧
发表于 2017-4-17 10:11:41 | 只看该作者 �
我的天啊  一百多啊
拿修好了 能卖多少钱啊
这样算下来 得好几千块呢
这真是一堆金矿啊
发表于 2017-4-17 14:47:41 | 只看该作者 �
感觉 还是得找两个一样的容量的吧
发表于 2017-4-17 14:47:54 | 只看该作者 �
咸鱼是什么价格
按去看看
发表于 2017-4-17 20:17:11 | 只看该作者 �
电压必须是一样的,因为后级电路是从电容中间取电,也就是150v;如果偏差太大,应该会造成电源带负载的能力下降吧,而且变化幅度太大,三极管等的承受力也会大,时间久了可能击穿。
发表于 2017-4-18 15:48:47 | 只看该作者 �
可以找比原来电容大电压大容量的,但不可以使用比原来小的
发表于 2017-4-19 14:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,基础不够,平常都没注意这问题
发表于 2017-4-19 15:00:35 | 只看该作者 �
这2个电容的容量和耐压一定要一样,有条件的话,最好是一个牌子的,这样才能用住。
发表于 2017-4-19 22:35:44 | 只看该作者 �
受教了,谢谢。
