查看: 2621|回复: 7
[求助中]
a1278掉电
发表于 2018-12-23 15:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10年的a1278,拆机发现电池都鼓包了,单插电流表不开机,待机0.02,接上电池自动上电0.7掉电,掉电后不能触发,换了u7000,isl6259,测了通病的电阻都是好的
发表于 2018-12-28 10:02:28 | 只看该作者 �
电池的问题,换了就好了,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-23 15:53:44 | 只看该作者 �
10年前的1278  酷睿2的U 收不起价了
发表于 2018-12-23 19:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路保护了
发表于 2018-12-26 21:48:09 | 只看该作者 �
已修复,
什么问题呢,分享下成果。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-26 23:52
发表于 2018-12-26 23:52:14 | 只看该作者 �
什么问题呢,分享下成果。。。。。
发表于 2018-12-27 11:20:14 | 只看该作者 �
现如今 大家都想修通病的机器
发表于 2018-12-27 11:24:28 | 只看该作者 �
有问题知道找人求助,修好不分享,估计你的贴下次很少有人愿进来讨论了。
