查看: 3405|回复: 17
[求助中]
HP CQ42开机风扇狂转
发表于 2017-4-10 07:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-4-10 08:56:31 | 只看该作者 �
刷过bios吗?
发表于 2017-4-10 09:05:35 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行再具体说下机器的故障以及更多的条件,好让别人帮你出谋划策
发表于 2017-4-10 09:33:16 | 只看该作者 �
首先刷一下bios,如果不行,重点检查温控部分
发表于 2017-4-10 10:08:43 | 只看该作者 �
这个不用管吧,能用就行
发表于 2017-4-10 10:18:41 | 只看该作者 �
能开机不掉电就行   说清楚一点
发表于 2017-4-10 10:21:33 | 只看该作者 �
CQ42 刷BIOS?
发表于 2017-4-10 10:41:37 | 只看该作者 �
刷bios 换风扇
发表于 2017-4-10 11:59:15 | 只看该作者 �
刷BIOS吧。一般都是BIOS的问题
发表于 2017-4-10 15:03:54 | 只看该作者 �
一般都是BIOS的问题
发表于 2017-4-10 15:10:22 | 只看该作者 �
没其他问题改改下风扇
发表于 2017-4-10 20:13:55 | 只看该作者 �
除了狂转还有别的问题吗 》?
发表于 2017-4-10 20:22:16 | 只看该作者 �
排查下是热的狂转,还是温度正常也一直狂转
发表于 2017-4-10 23:45:26 | 只看该作者 �
把bios重新合成刷上去看看
发表于 2017-4-11 00:30:59 | 只看该作者 �
就风扇狂转,其它没问题吗...
发表于 2017-4-14 20:10:59 | 只看该作者 �
一般bios问题
发表于 2017-4-14 23:07:46 | 只看该作者 �
散热处理到位就好了
发表于 2017-4-17 17:00:52 | 只看该作者 �
散热和刷BIOS
