- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-27
- 精华
前些天一早来上班,客户拿了一台三星RV425过来说开不了机。接上电流表,待机ok,触发电流上升到0.6-0.7不动,也不掉电。客户急着上班在旁边催着报价,想着问题应该不大,报了个中规中距的价,客户还是嫌贵,又是一番“唇枪舌剑”......,NND这时候他不急着上班了,所以说对付这种顾客立场还是得坚定些,就算你报个白菜价他还是认为你赚了个猪肉钱。而且我们也要铺租人工是不是,也要养家糊口是不是,最终机器还是留下来修了,闲话扯多了蛋疼,撸起袖子干吧。
拆机,习惯性量一量各大电感对地阻值,没发现问题,测供电,除了独显供电没出来,各电感电压都出来了,PLTRST#只有1.9V,没办法按时序来吧。在网上一搜,图纸、点位一片空白,我了个去,这咋搞啊!抽根烟冷静下,抽了N根还是没头绪,对这种“三无产品(无图纸无点位无经验)”,不能在一棵树上吊死,先修别的机器了。
吃完晚饭,还是拿出来玩一玩,死马当活马医了,盲测主板上的供电,万用表到处戳戳,当测到6脚MOS管时发现好多个6脚MOS管控制极都没有电压,而D极有电压,分别是1.2,1.5V。是不是有些电压没有转化出来导致平台复位不正常?但控制极电压是多少,从何而来是个大问题。找来三星的图纸研究下,找了几张都没找到相似的,最后功夫不负有心人,找到了三星535U3C的图纸,几经查找,找到和故障板相似的Q23,Q503
他们的控制极都是12V,而故障板为没有电压,追查12V来源,是VDC经过ZD1稳压受到Q43控制转化而来,测量ZD1发现电压正常,Q43 b极正常,c极正常,e极为0,而c9250经测量也是正常的,由此判断Q43损坏,找来一个NPN三极管更换,e极电压变为12V,上CPU,内存,触发,电流一路小跑,完美亮机,此机修复。
机器客户拿走了,亮机图没有拍,前天修的机子,今天才有空发贴,发贴不容易,大家觉得不错就加点分吧,加分不扣分哦!
