查看: 3689|回复: 18
ASUS P8H61-M R:3.0不触发,条件都正常,求助,求该点位
发表于 2017-3-6 00:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号8H61-M 1.01贴纸为P8H61-M R:3.0
故障:不触发
  测量待机3V正常
开机键电压3V,且跳变正常,io端也正常
io发出的PWRBTN也有正常跳变。
测量RSMRST也正常。
测量SLP_S5,SLP_S4也有3V。
测量PS_ON在EC为5V没拉低。
测量RTC电池有3V,跳线正常,和跳线相连的电阻有2个为3V,一个为1V,猜测是RTCRST和SRTCRST。和 IVTVRENM,应该正常。没找到这个点图,只能找别的点位参考。
  测量32K正常波形。
戳PCH背面待机1V也有。
     条件感觉都正常,为何PS_ON不拉低,测量PS_ON的阻值有7百多正常,把io的PC_ON脚挑起,测量在EC上是0V,猜想是io坏?io为NTC6776.没有这个IO..
    试试改PS_ON到S3脚:外接个3904,B脚接S3    D脚接PS_ON,把原来的IO与ATX的线路断开。发现第一次插电源,自动上电,电压都出来且正常,强制关机后,就开不了,S3脚变成1.3V了。。。感觉S3拉不动PS_ON,也不知道为什么。。。
应该有个DPWROK信号,也搜不出来。。。应该有个5VDUAL也找不到在哪里,主板右上角的场管又好像不是,都没有5VSB接入。。。应该有个节能电路管理5VDUAL,参与触发的啊,点位又对不上,纠结郁闷~
                        求助,该点位图,和大神给点思路~~~~换IO得订货太久了
补充内容 (2017-3-8 16:58):
外接三极管已经正常开关机显示。注意是要在B接个电阻
发表于 2017-3-6 13:26:05 | 只看该作者 �
P8H61-M LX R2.0 1.02.rar (1.91 MB, 下载次数: 31)
不是,根本打不开  详情 回复 发表于 2017-3-8 16:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-6 10:16:02 | 只看该作者 �
是不是IO的PSON有问题,你完全可以点开机排针一次,然后绿线黑线用镊子短接。人为的使得PSON拉底,看看各路供电是否都正常,上CPU之后是否正常跑码。
版主,我试过了,供电全部出来的。可是我改过PS_ON电路到S3也不行  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:43
强制上电可以跑码就是他的问题了  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:19
发表于 2017-3-6 01:26:40 | 只看该作者 �
pson 不拉低 应该是ec 条件不满足, slps3 s4 出来了 我估计南桥问题不大, 你看看BIOS程序 还有 BIOS ec 周围有没有822电阻 ASUS 主板那东西爱 坏,其他 就看你自己了
发表于 2017-3-6 03:49:02 | 只看该作者 �
IO问题吧 订吧
发表于 2017-3-6 08:51:31 | 只看该作者 �
思路很清晰,换io试试看,
发表于 2017-3-6 09:08:37 | 只看该作者 �
换了才能知道
发表于 2017-3-6 10:19:23 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-6 10:16
是不是IO的PSON有问题,你完全可以点开机排针一次,然后绿线黑线用镊子短接。人为的使得PSON拉底,看看各路 ...
强制上电可以跑码就是他的问题了
发表于 2017-3-6 10:43:42 | 只看该作者 �
既然供电能全部出来,那就是IO的事情。SPL_S3加三极管做开启不行,那是因为主板设计的事情,有些板子,SLP_S3有上拉,而且设计的地方较少,有较强的电力值,那么作为一个三极管的开启信号完全没问题。但有些板子,SL  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:56
发表于 2017-3-6 10:56:11 | 只看该作者 �
既然供电能全部出来,那就是IO的事情。SPL_S3加三极管做开启不行,那是因为主板设计的事情,有些板子,SLP_S3有上拉,而且设计的地方较少,有较强的电力值,那么作为一个三极管的开启信号完全没问题。但有些板子,SLP_S3自身无上拉,而且设计地方较多,如果你加了三极管,可能会降低此信号的电力数值,造成你现在面临的问题。
版主,我又改了一次。正常开关机了。还是用3904,只是我这一次没有断开原来的IO到ATX的线路,直接这样外接了一个三极管。现在开机的时候,S3是0.87v,PS_ON是0V了。CPU前段时间坏了,得再试试能不能跑马  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:09
发表于 2017-3-6 11:09:10 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-6 10:56
既然供电能全部出来,那就是IO的事情。SPL_S3加三极管做开启不行,那是因为主板设计的事情,有些板子,SL ...
S3如果一直是0.87V,可能会引起部分地方不良,这信号的标准数值是个3V以上的高电平信号。  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:45
发表于 2017-3-6 11:45:27 | 只看该作者 �
c27l 发表于 2017-3-6 11:09
版主,我又改了一次。正常开关机了。还是用3904,只是我这一次没有断开原来的IO到ATX的线路,直接这样外 ...
发表于 2017-3-6 12:01:47 | 只看该作者 �
你是不是三极管B级没加电阻呀,如果没加那会拉低S3电压
发表于 2017-3-8 16:56:58 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2017-3-6 13:26
不知道是不是这个点位
不是,根本打不开
发表于 2017-3-8 18:55:55 | 只看该作者 �
应该是io坏了
发表于 2017-3-22 14:29:56 | 只看该作者 �
备份一个BIOS给我   我一块BIOS坏了
板子拿走了  详情 回复 发表于 2017-3-22 14:35
发表于 2017-3-22 14:35:09 | 只看该作者 �
板子拿走了
发表于 2017-3-22 17:24:17 | 只看该作者 �
不好弄啊,谁有就给提供下吧,
发表于 2017-3-22 17:28:45 | 只看该作者 �
我一个华硕的P5D老主板的,状态和你差不多PS_ON没有被拉低,W83667HD-A1的没有I/O也是扔着,
