查看: 1770|回复: 7
求助!联想E450同时插电池和适配器没有待机
发表于 2017-3-6 13:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
求助!联想E450同时插电池和适配器没有待机!分别插电池或者适配器都可以开机,只要同时插上只能用电池开机,电流表没有电流,但系统里还能检测到适配器,但是无法充电。测量电池口数据和时钟信号相差50欧,更换过充电芯片。
发表于 2017-3-6 15:14:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
测一下适配器跟电池切换那个场馆有没有短路
发表于 2017-3-6 15:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流是不是过大 保护了
发表于 2017-3-6 15:24:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆了充电芯片打对地呢
发表于 2017-3-6 15:42:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电池放电管更换了看看
发表于 2017-3-6 15:51:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感谢楼主分析
发表于 2017-3-6 15:51:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感谢楼主分析
发表于 2017-3-6 16:50:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,只得学习的
