查看: 12186|回复: 85
[已解决]
山寨DELL游戏本不通电维修
发表于 2016-5-14 15:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台同行拿来的DELL游戏本,17寸的吧,很大。拆开看,应该是山寨的,主板应该是蓝天的,做工比较粗糙,板号为6-71-W65S0-D02。
故障现象为不通电。插上电源的一瞬间,电流到0.04A,主板左下角的电源指示灯亮,按开关无反应。
同行说客户用的好好的,第二天就开不了机了,刷了BIOS,现象一样。
把图纸打开,查了一下EC的各条件,如供电,复位,RSMRST#,开机信号输入,输出等,都正常。修到这里应修不下去了。
还是决定把各电压都查一下吧,查到PL10的VCC3电压正常,PL11的VCC5没有。看来问题就在这里了。看了一下图纸,觉得VCC3和VCC5从字面意思来看,应该是同一个时间段产生的,待机时3V既然正常,5V应该也有才对。如图1
把系统电压芯片看了一下,型号为UP6182B,看引脚和TPS51125是一样的。查第六脚电压为1.5V,定义为EN_3V,是3.3V的开启信号,如图2,
查第一脚定义为EN_5V,电压为0V,而且对地阻值为28欧,明显对地短路。抽开电源线,此脚对地阻值立即恢复为400多欧,看来是有信号不对导致这个脚对地短路,而不是有元件硬性的击穿。如图3
继续查找EN_5V这个信号的来源,发现是由DD_ON这个信号经PQ58这个双场效应管翻转两次而来。查DD_ON这个信号,电压为低,对地阻值为21欧,明显是不正常的,看来问题终于找到了,是EC发出的DD_ON不正常。如图4.
DD_ON这个信号由EC的第107脚输出,而且这个信号还要开启多处电压。如图5
修到这里准备再去查一下EC的,但是觉得太麻烦,想了一下,可以把PQ58拆掉看看,这样EN_5V这个信号完全空置,也许会好呢。
把PQ58下掉,再通电,发现在电流开始起动而且有跳动,看样子是正常了,接上屏,果然一切都正常。忘了拍点亮照片了,见谅
以后要是再有谁碰上这个板有3V无5V,可以按这个办法试一下。
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
放下固执 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zijianone + 1 我的号太小白,不能加高分
发表于 2016-5-14 16:16:57 | 只看该作者 �
分析的不错,大师了
发表于 2016-5-14 16:39:50 | 只看该作者 �
引脚空置后,那么那个角的信号默认的是高电平么,我是小白,麻烦解释下
把PQ58拆掉后,芯片第一脚EN_5V接的是一个130K的电阻到地,具体电压我没有去量,估计和其六脚的电压差不多,就是一点几伏吧,也算是高电平,电压应该是来自于芯片内部。  详情 回复 发表于 2016-5-14 16:44
发表于 2016-5-14 16:44:33 | 只看该作者 �
就是想问下有的与非门应该是两个控制角的,有一个角是空的,另一个角接的有信号,那么空的角是高电平还是 ?  详情 回复 发表于 2016-5-14 16:48
发表于 2016-5-14 16:48:39 | 只看该作者 �
qinmjie 发表于 2016-5-14 16:44
把PQ58拆掉后,芯片第一脚EN_5V接的是一个130K的电阻到地,具体电压我没有去量,估计和其六脚的电压差不 ...
是的,这个电路里面是没有,只有有点不懂而已 ,谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-5-14 17:09
与非门 有0出1 全1才1,空脚一般默认为0v的  详情 回复 发表于 2016-5-14 17:06
这个电路里面,是没有什么与非门吧。 以你的原话,其中一个脚有信号是指是高平?那么另外一个脚为低电平时,两脚相与结果为低,后再非就为高,即输出信号,所以MS我应该回答你空的那个脚为低。如果两脚都为高,相与  详情 回复 发表于 2016-5-14 17:00
发表于 2016-5-14 16:52:20 | 只看该作者 �
真是大师, 还写得这么详细,好难得, 可惜我号现在最多只能加一分,不然肯定多加。  不过还是想问点小白问题, 图上PQ58有A,B  你是都拆掉了吗?
你要是能拆掉A不拆B记得要教教大家啊  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:17
PQ58是一个芯片,由两个N沟道场效应管构成,也就是复合场管。其中1 2 6脚为A组,3 4 5 为B组。拆掉当然是一起拆了。  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:30
发表于 2016-5-14 16:52:39 | 只看该作者 �
悬空为高电平,那应该就不受控制了吧,那就是一直都开着的。不会有影响吗?
发表于 2016-5-14 17:00:02 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2016-5-14 16:48
就是想问下有的与非门应该是两个控制角的,有一个角是空的,另一个角接的有信号,那么空的角是高电平还是 ...
这个电路里面,是没有什么与非门吧。
以你的原话,其中一个脚有信号是指是高平?那么另外一个脚为低电平时,两脚相与结果为低,后再非就为高,即输出信号,所以MS我应该回答你空的那个脚为低。如果两脚都为高,相与结果为高,输出就为低了。
发表于 2016-5-14 17:00:32 | 只看该作者 �
这个电路里面,是没有什么与非门吧。
发表于 2016-5-14 17:01:21 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,我也开始在学 修笔记本,打算下个月去迅维实地看看
发表于 2016-5-14 17:06:11 | 只看该作者 �
与非门,全1出1?  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:18
发表于 2016-5-14 17:09:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-14 17:10:27 | 只看该作者 �
我不同意,DD_ON你说这个信号还去开启别的电压,那么你拿掉PQ58只能是待机5V不受控与EC,并不能让其他电压出来因为你之前说的他还去控制其他电压的产生
你是对的。是我看错了。谢谢指正。如下图,DD_ON和DD_ON_EN中间有个路线PJ48,标示为OPEN,估计是没有做,[attachimg]1074765[/attachimg] 启动5V和5VS的的叫DD_ON_EN是来自于PJ12,由VDD3上拉而来。而3.3V 和3.3VS  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:09
发表于 2016-5-14 17:11:24 | 只看该作者 �
这个机器还有图纸真是稀奇
发表于 2016-5-14 17:12:08 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2016-5-14 17:18:40 | 只看该作者 �
感谢楼主   的帖子
发表于 2016-5-14 17:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq58b应该击穿
没有击穿,跟他没有关系。  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:32
发表于 2016-5-14 17:38:22 | 只看该作者 �
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/860123967/QQ/WinTemp/RichOle/EWYSE9T0)MYZ8@T%60H$XMXZD.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/860123967/QQ/WinTemp/RichOle/LS]CNED]D~$]B0U$HR9W~$J.png 这两个图就能充分证明,只要插入适配器就自动开启待机5v了,
发表于 2016-5-14 22:30:45 | 只看该作者 �
zijianone 发表于 2016-5-14 16:52
真是大师, 还写得这么详细,好难得, 可惜我号现在最多只能加一分,不然肯定多加。  不过还是想问点小白问 ...
哦,原来是这样, 谢谢大神的耐心讲解  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:49
发表于 2016-5-14 22:32:27 | 只看该作者 �
没有击穿,跟他没有关系。只是因为前面信号没有,才把他废掉的。
