查看: 2821|回复: 12
[求助中]
ASUS X455LD 2.1主板不触发
发表于 2017-2-24 00:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,有两个电阻烧坏,点位图打开看不到这两个电阻是多少。求助各位大侠帮忙看看,这两个电阻组值多少
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
q1712826941 -2
发表于 2017-2-24 00:23:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
点位图没标出来啊,大侠帮帮忙
发表于 2017-2-24 14:06:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看它是什么电路算一下
发表于 2017-2-24 21:26:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
点位上一般有电阻阻值说明的
或者根据电阻位置功能推断下大小
发表于 2017-2-24 22:54:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电阻位置号说下啊
发表于 2017-2-24 23:06:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这点位图确实不能看出这两电阻料号,圈中元件全部标成H孔号了.
建议通过跑电路,查两个电阻4脚通往何处加以推断.
发表于 2017-2-24 23:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可以考虑逐步排除法  换大电阻到小电阻
发表于 2017-2-25 15:46:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已经解决了,是300K和100欧。谢谢各位
发表于 2017-2-25 16:04:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,你是怎么查出这两个电阻损坏的?
眼睛可以看出来  详情 回复 发表于 2017-2-25 19:52
发表于 2017-2-25 19:52:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
qf1900 发表于 2017-2-25 16:04
楼主,你是怎么查出这两个电阻损坏的?
眼睛可以看出来
厉害 到了一定境界了  详情 回复 发表于 2017-2-25 20:39
发表于 2017-2-25 20:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通病好修啊
发表于 2017-2-25 20:39:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害
到了一定境界了
呵呵,烧坏的  详情 回复 发表于 2017-2-26 21:58
发表于 2017-2-26 21:58:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
qf1900 发表于 2017-2-25 20:39
厉害
到了一定境界了
呵呵,烧坏的
