查看: 6485|回复: 60
固始新宇智能科技维修之 华硕z97-a 不触发维修一案例
发表于 2017-2-8 12:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修时间:2017.2.x
维修天气:中雪
维修地点:信阳固始
维修人员;阿虎
故障:不加电
..............................我是分界线.........................
     接机省略,拆机省略,说是不同电,风扇不转,插上诊断卡 待机灯亮 ,打全板关键阻值无异常,先测量晶振发现正常 ,2边有压差,并且用示波器看也正常,开关电压正常,pson阻值也正常,那就查下rtc电路看看
    经过测试 发现S_RTCRST# 无电压 去掉电池打阻值发现000 明显有短路的啊,通过点位图发现 旁边有个电容 果断的去掉,在装一个新的小电池 在测试 就正常了 电容的位置是sc59  ,然后按下开机键 就触发了
     本来以为到这就结束了,跑马也都正常了,这个板子用的是e3的u 集显不显示正常 必须加显卡才正常  加了显卡发现也不显示 ,果断的开始刷bios啊 论坛下载  sip里面下载 自己分离合成 淘宝购买tmd 都不行
    后来直接换个bios芯片  刷回原来的程序 后ok 亮机。。。
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员3054552元2022-11-4 09:56
 会员8563300.5元2022-9-17 10:13
 会员11861320.5元2022-9-15 12:11
 会员11613490.5元2022-7-8 10:08
 会员14068220.5元2022-4-3 22:53
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +56 收起 理由
青杏煮酒 + 5
三冠维修 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
我会很乖滴 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
句容诚信电脑 + 10 双击666+关注!
金格 + 2 双击666+关注!
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-17 15:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bi0s芯片坏,没报错吗。
发表于 2017-2-8 19:04:05 | 只看该作者 �
我也想问得是  原来的芯片  竟然没报错
发表于 2017-2-8 13:35:54 | 只看该作者 �
S_RTCRST电容对地短路被虎子秒杀了
发表于 2017-2-8 13:36:12 | 只看该作者 �
捡钱了  哈哈
发表于 2017-2-8 13:36:27 | 只看该作者 �
客户找不到地方 保修
发表于 2017-2-8 13:37:44 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-8 13:36
客户找不到地方 保修
找不到就只能来找你
发表于 2017-2-8 13:41:48 | 只看该作者 �
原来是小电容坏了,
发表于 2017-2-8 14:37:59 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-8 13:37
找不到就只能来找你
也许客户在附近住吧 不然也不好找到我
发表于 2017-2-8 14:38:09 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2017-2-8 13:41
原来是小电容坏了,
是的 小电容坏了
发表于 2017-2-8 14:51:18 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-8 14:37
也许客户在附近住吧 不然也不好找到我
网上接的单?
发表于 2017-2-8 14:53:25 | 只看该作者 �
本地接的单
发表于 2017-2-8 14:56:55 | 只看该作者 �
不管怎样,修好赚钱就是件美事。
发表于 2017-2-8 14:57:58 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-8 14:56
不管怎样,修好赚钱就是件美事。
是的 赚钱才是王道
发表于 2017-2-8 16:03:18 | 只看该作者 �
现在好多新板都不好修 了
发表于 2017-2-8 16:53:27 | 只看该作者 �
原来是小电容坏了,
生意不好啊,我今天才开工
发表于 2017-2-8 17:59:09 | 只看该作者 �
  后来直接换个bios芯片  刷回原来的程序 后ok 亮机。。 原来的BIOS坏怎么能读写
发表于 2017-2-8 18:42:27 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2017-2-8 16:03
现在好多新板都不好修 了
没点位 没资料 所以不好修
发表于 2017-2-8 18:42:45 | 只看该作者 �
反正可以正常读取
发表于 2017-2-8 21:12:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-8 19:04
我也想问得是  原来的芯片  竟然没报错
原来的芯片没报错
发表于 2017-2-8 21:47:30 | 只看该作者 �
芯片坏了 还不报错  是来坑你的吧
也行吧 哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-8 22:10
