查看: 2341|回复: 25
[维修经验]
G360
发表于 2017-2-22 12:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接到机器是不触发     有待机0.007      按开机跳到0.013    usb5v没有     晶振没有     有时开机电流会跳到0.45    南桥很烫     刚开始以为是南桥坏了      量到电子没电换一个也没有晶振也没有震荡波    电子查下去   经过一个电阻R335电压被拉低了   到CR3   这些都没有问题 是C516短路了    换一个就好   修复完毕    找不到C516的看图
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
xiaobao3g + 1 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-22 14:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么小的电容都被楼主查出来了。
发表于 2017-2-22 14:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主还是很细心的,没有直接换南桥,厉害·····
发表于 2017-2-22 21:12:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看着简单 查起来也费劲
发表于 2017-2-22 21:19:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刚修了一台三星没待机,最后就是RTC绿波电容短路的问题
发表于 2017-2-22 21:27:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容都能查出来高手啊
发表于 2017-2-22 21:30:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,上面写的CR3  又是C  又是R,实物到底是什么东西
机器上是这样标着的 搞不懂 知道有这样的东西存在就可以  详情 回复 发表于 2017-2-25 13:59
发表于 2017-2-22 21:41:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
RTC线路故障 加分了
发表于 2017-2-22 21:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害了,,眼神真好
发表于 2017-2-25 13:59:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哦,那你在实物上看的到底像个什么电子元器件呢  详情 回复 发表于 2017-2-25 15:37
发表于 2017-2-25 14:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢群主的分享
发表于 2017-2-25 14:09:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好经验 收了, 谢谢
发表于 2017-2-25 14:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哇哈哈哈哈哈哈,楼主好眼力
发表于 2017-2-25 15:37:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
二极管 吧  详情 回复 发表于 2017-2-26 11:01
发表于 2017-2-25 15:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害             厉害
发表于 2017-2-25 16:01:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个应该是RTC电路的
发表于 2017-2-25 21:29:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接故障图片楼主辛苦
发表于 2017-2-25 21:37:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这么小的电容 在三星的机器上有南桥位置出问题过,楼主似乎描述的不怎么清楚。。看不懂。。。电子  是什么东东
发表于 2017-2-26 10:57:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
rtc电池       我们这里都叫它电子
发表于 2017-2-26 11:01:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二极管     吧
