查看: 1757|回复: 17
dell 1425(LA-3541P)不开机
发表于 2017-2-15 20:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  本人小白一枚,请大家指点。 第一次发帖  没弄好
如题,查无35V    找到MAX873420v+只有0.78V 现在问题是这个电压是由B+提供的。b+对地阻值390
VIN 18.5V B+供电的PQ1  35.83V  22.92V           求个修B+的思路
发表于 2017-2-15 21:01:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
详细介绍下 故障现象。。 还有测试数据
小弟现行谢过了,付一次发帖 没弄好  详情 回复 发表于 2017-2-15 21:09
发表于 2017-2-15 21:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
H55 发表于 2017-2-15 21:01
详细介绍下 故障现象。。 还有测试数据
小弟现行谢过了,第一次发帖 没弄好
发表于 2017-2-15 21:13:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查下 充电芯片 还有隔离管MOS。。。。。。。
发表于 2017-2-15 21:19:38 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
公共点电压不对???
是的只有0.78v  详情 回复 发表于 2017-2-15 21:21
发表于 2017-2-15 21:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
tlg520 发表于 2017-2-15 21:19
公共点电压不对???
是的只有0.78v
发表于 2017-2-15 21:24:38 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
保护隔离那两个管量了没有哦
发表于 2017-2-15 21:35:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
18.5v有点低了,可能有管子没导通,直接过来的,有压降
发表于 2017-2-15 21:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Acoff  量下。这个 控制 pq1导通。   Acoff应该是充放电芯片 发出的。    量着两个位置 问题应该就找到了
发表于 2017-2-15 22:32:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查看 有没有短路的
发表于 2017-2-15 23:02:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该有短路的地方
发表于 2017-2-16 01:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首先pq1三脚电压就不正常  往前面查
发表于 2017-2-16 02:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是点火回路故障。。。PQ1,3脚电压有点偏低。。
发表于 2017-2-16 17:08:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害了
发表于 2017-2-16 17:10:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
表达的不错
发表于 2017-2-16 19:53:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主高手~!学习了
发表于 2017-2-16 20:05:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
典型的没过保护隔离
发表于 2017-2-16 20:05:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主高手~!学习了
