查看: 860|回复: 4
求联想s410维修方法
发表于 2017-1-16 15:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天收一电脑,电流0.3左右,屏不亮,求维修思路
发表于 2017-1-16 15:46:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
实地学员有维修思路的吧 …… 一个电流就求助 先拆开看下
发表于 2017-1-16 18:41:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刷BIOS试试啊  测量一下
发表于 2017-1-16 19:03:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刷个BIOS试试
发表于 2017-1-17 15:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
慎重刷BIOS  开机慢的程序多
