查看: 4934|回复: 10
技嘉GA-G31M-ES2C不触发求助
发表于 2014-6-23 14:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-G31M-ES2C主板按开机没有反应,检查IO it8718待机条件107,106,103,102脚。。。。106脚有5v跳变,107脚无跳变,102脚无电压,103脚有跳变。。。。弱弱的问下待机情况下A14脚有没有电压。 在论坛搜,说是南桥晶振和谐振电容问题。。。。。测得南桥晶振两端电压分别是0.25v和0.15v
io换过,南桥也干过。。。还是不触发!求思路。。。。。
发表于 2014-9-13 19:21:05 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题
回复 支持 3 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-9-20 13:22:21 | 只看该作者 �
EC坏了直接换掉
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-9-20 13:21:59 | 只看该作者 �
EC坏了直接换掉
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-4-11 16:24:21 | 只看该作者 �
我的也是这样  修好了没
发表于 2015-4-30 16:39:21 | 只看该作者 �
南桥晶振和谐振电容的问题?搞定了吗?有一个一模一样的,看来这个问题比较多啊。
发表于 2015-6-9 14:47:07 | 只看该作者 �
刷个ecBIOS
发表于 2015-7-17 14:21:25 | 只看该作者 �
干桥试一下,我的干好了
发表于 2017-2-23 09:18:42 | 只看该作者 �
这个机器的南桥坏的多
发表于 2017-2-23 09:19:56 | 只看该作者 �
南桥一般是82801GB
发表于 2017-2-27 14:04:19 | 只看该作者 �
这里是软件故障区,硬件的问题不应该发在这里。
