查看: 8335|回复: 26
[维修经验]
小修东芝(TOSHIBA)Satellite L510(L536)
发表于 2017-1-14 14:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手头有一台东芝(TOSHIBA)Satellite L510(L536),毛病是,冷机首次黑屏(有运转声,每次都如此!),多次启动后,能正常亮屏,但是进系统过程中会掉电重启(随机,有时能进系统,并坚挺很长时间)。
  用系统维护U盘进Win7PE,运行基本稳定。并检测了一下硬盘、内存,都没问题。
  然后,抽空检测了黑屏状态下各主板背面的各类电压,黑屏时除了+V3A、+V5A是有的,其它均无。
  在开机后稳定的情况下,再测试上述各类电压:+V1.5S(1.55V)、+V1.8S(1.83V)、+V3S(3.4V)、+SB_VCC_DMI(1.067V)、+VCCP(1.067V)、+V3A(3.4V)、+V5A(5.1V)、+V5S(5.1V)、+V1.5(1.55V)、+V0.75(0.77V)、+VCC_CORE(1.2V)。
  在坛子里爬文N久后,多数确定是主板问题,而且电源问题居多。看到大家都在谈东芝的本本出现类似故障多数是因为“NEC电容”。那好,就从简单的入手。
  当找到这个硕大的“NEC电容”之前,还一直以为它是某个IC,这相貌真不敢相信是个钽电容。
  因为在电源滤波电容发生问题时,电源纹波往往会变得很大大大。所以,祭上维修工具终极杀器——波波!
  不测不知道,大家看,如此纹波,CPU想死的心都有了,万幸万幸!!!
  为了更加确定是此电容的问题,在图纸中检查了一下+VCC_CORE单元的所有滤波电容,只有C142(900uF/2.5V)是最大的,而且因为在CPU底下的原因,长期经受高温炙烤,基本OVER。早先在伺候IBM本子时,也领教过NEC品牌的钽电容特有的娇气,这次事实又证明,NEC不靠谱!!!
  最后,进行实操检验(不是纸上谈兵)分析的正确性。因为手头没有如此身板如此肚量的大钽,也没小身板的小钽,只有傻大粗的铝电解。为了减小点ESR,采用了两个470uF/16V的电解并联在了+VCC_CORE上,然后——忐忑地再次在冷机状态打开电源。。。
  啊!万幸!直接亮屏幕,成功越过第一关!再用波波测试+VCC_CORE纹波,发现纹波Vpp只有≈200mV,比起先前的500mV显然小了很多!用万用表测量+VCC_CORE,只有0.99V,比原先的1.2xV小很多。接下来进系统后的稳定运行这事实也证明,所有问题就是+VCC_CORE纹波太大所引起!
  很好,接下来的问题是:
①怎样把这硕大的NEC大钽拆下来——因为它的位置比较险要,用烙铁不好拆,直接上风枪会不会损坏另一面的CPU座;如果用“底火”的话,会不会损伤CPU座——这是我最担心的。所以,请这里的大神们为我支招,谢谢!!!
②在淘宝购得三个330uF的小钽——问题是,有几家能提供零售业务。
最后,再上几张其它电源单元的纹波测试图(相对比较大的),因为目前是“小修”,而且也不影响使用,暂且不对其进行深究。
最后发个图纸包(包括L510集显、独显版本) [TOSHIBA Satellite L510(L536)图纸(集显&独显).rar (1.57 MB, 下载次数: 10)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
chen12345 + 1
llyx + 5
发表于 2017-1-14 14:07:40 | 只看该作者 �
我是直接换上4个330的电容
发表于 2017-1-14 14:08:12 | 只看该作者 �
旧板子上有很多】
请问兄台,您是如何拆下它的?我担心板子用的是无铅,使用风枪导致板子局部温度过高而损坏。请提供点经验,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:12
发表于 2017-1-14 14:10:33 | 只看该作者 �
楼主没有旧板子呀,可以板上拆呀
平时爱好,没有专业维修的那样多的旧存货啊兄弟!  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:14
发表于 2017-1-14 14:12:10 | 只看该作者 �
拆电容很简答 我曾经发过一个帖子 你可以找下  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:16
发表于 2017-1-14 14:12:46 | 只看该作者 �
楼主文采很嗨 都通病了直接换吧换了就好 洛铁加风枪凑合
发表于 2017-1-14 14:14:32 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-14 14:10
楼主没有旧板子呀,可以板上拆呀
爱好,仅此而已,因此没有专业维修的那样多的旧存货啊兄弟!
发表于 2017-1-14 14:16:54 | 只看该作者 �
你这电容 焊接的 好雷人啊~
发表于 2017-1-14 14:18:50 | 只看该作者 �
这样搞好丑
发表于 2017-1-14 14:23:33 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,不要说丑啊!这不过是临时状态,真要这样只能当台机用喽!
发表于 2017-1-14 14:28:50 | 只看该作者 �
你焊这么大个电容,你确定你机器还能装起来??
不认真看贴,兄弟!  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:30
发表于 2017-1-14 14:30:48 | 只看该作者 �
不认真看贴,兄弟!
发表于 2017-1-14 14:37:55 | 只看该作者 �
东芝的通病机很多
发表于 2017-1-14 14:47:22 | 只看该作者 �
好了,准备开始拆电容。祝我成功吧各位!
发表于 2017-1-14 15:38:10 | 只看该作者 �
直接找个空间大的地方飞线赛
发表于 2017-1-14 15:46:16 | 只看该作者 �
旧板好修的多了
发表于 2017-1-14 15:52:25 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2017-1-14 17:35:36 | 只看该作者 �
通病的机器真好啊!就是捡钱。
发表于 2017-1-14 19:29:08 | 只看该作者 �
我直接换上330电容
发表于 2017-1-14 19:49:51 | 只看该作者 �
呵呵,总算圆满收工!感谢大家给予的帮助!谢谢!!!
