查看: 1519|回复: 11
技嘉 945GCM-S2C 自动上电
发表于 2016-7-3 13:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电就自动开机,不跑码。   5VSB对地阻值18欧,应该是短路了。
PW+连到这个三极管,三极管另一边连5VSB,PW+到IO之间有连线。
查不出头绪就把IO拆了结果还是自动上电。  这个IO不参加开机?  PSON电阻也低,似乎是PSON对地短路的关系,所以自动开机。
新手有点没思路了,求助下。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-3 13:18:29 | 只看该作者 �
看下小电池电压    然后再查绿线相连元器件
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-3 13:23
发表于 2016-7-3 13:23:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-3 13:18
看下小电池电压    然后再查绿线相连元器件
好的,谢谢
发表于 2016-7-3 20:25:32 | 只看该作者 �
你开机键多少V?电压正常吗。然后就是你看下可能是网卡有问题
因为一插电就开机,所以开关电压就成0V了。 那么应该是PSON哪里对地短路的关系了。  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:42
发表于 2016-7-3 20:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技加都能找到图纸,新手还是先看图纸吧。
发表于 2016-7-3 21:35:54 | 只看该作者 �
桥坏了把上BGA 不行换桥
发表于 2016-7-3 21:55:21 | 只看该作者 �
找个图纸看看PSON   如果没有问题 一般都是IO 的问题
发表于 2016-7-4 09:42:33 | 只看该作者 �
下载个图纸哈,看下开关电压这一块是被哪里拉低了  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:39
发表于 2016-7-4 11:39:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 12:23:37 | 只看该作者 �
这最好是对着图纸来吧!查下连接开关的相关线路!
发表于 2016-7-5 11:23:13 | 只看该作者 �
搞不清楚原理
发表于 2016-12-29 15:20:38 | 只看该作者 �
学习了,多看这类帖子对技术很有提升
