查看: 2931|回复: 19
[求助中]
HP CQ61开机掉电
发表于 2016-11-16 13:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台CQ61的机器,开机瞬间掉电,电流跑到0.45,刷BIOS不管用,偶尔也能开机进系统一切正常,大多数时候不开机,这个机器有通病吗
发表于 2016-11-16 13:26:08 | 只看该作者 �
瞬间的话,你得两下是否有内存供电,要么是不是南桥的问题 ?虚焊?
发表于 2016-11-16 18:01:57 | 只看该作者 �
这个电流,肯定还有电压没上来,
发表于 2016-11-16 20:59:05 | 只看该作者 �
细查线路吧  应该有供电不正常导致的掉电
发表于 2016-11-17 19:28:43 | 只看该作者 �
看掉电的时候电压是否都正常不
发表于 2016-11-17 20:41:43 | 只看该作者 �
你不想查线路的话,就先加焊桥吧,但也可能是缺电压哟。
发表于 2016-11-17 20:42:45 | 只看该作者 �
cpu电压 起来了吗
发表于 2016-11-19 10:18:25 | 只看该作者 �
没有通病,你要查下不开的时候,CPU供电那些出来没有,不开机的情况下,肯定有电压没有出来,AMD的亮机是要到1.2以上电流才能亮机的
发表于 2016-11-19 15:27:23 | 只看该作者 �
我也遇到一样的情况,不知如何解决。
发表于 2016-11-19 17:30:53 | 只看该作者 �
这个机器好像没有什么通病
发表于 2016-11-19 22:12:28 | 只看该作者 �
直接干显卡  显卡问题导致的掉电   时好时坏,坏的时候连CPU电压有时候都不出来
发表于 2016-11-20 14:03:33 | 只看该作者 �
显卡做了吗
发表于 2016-11-20 15:00:20 | 只看该作者 �
干显卡  干干
发表于 2016-11-20 16:20:14 | 只看该作者 �
查看供电正常不
发表于 2016-11-20 16:38:48 | 只看该作者 �
桥换过了吗。加焊不是万能的
发表于 2016-11-21 15:27:27 | 只看该作者 �
加焊不是万能的
发表于 2016-11-21 16:08:21 | 只看该作者 �
看看是不是外设引起的、比如网卡声卡
发表于 2016-11-21 16:24:30 | 只看该作者 �
查电路吧 多数是由电路引起的掉电
发表于 2016-12-15 16:32:38 | 只看该作者 �
我这也有一台这样的  我拆开拆下就能开机 放个一天就开机掉电    开机有时候到0.5  有时候到0.7 掉电   楼主修好了说下啊
发表于 2016-12-16 17:44:44 | 只看该作者 �
就先加焊桥吧
