查看: 2904|回复: 8
[维修经验]
HP TPN-L110充电不显示秒杀一例
发表于 2016-5-25 18:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
同行送修过来,电池可以开机,扣电池,适配器也可以开机,但是就是显示不充电,心想充放电,拆机,无图纸,但是电池接口和电源接口离得非常近,从电源接口跑线看到经过一个开关三极管,万用表一测,滴滴,拆掉换好后OK 机器已经装上了,无图,希望各位朋友以后看到同样故障秒杀吧,八脚的在电源线接口的反面。
发表于 2016-5-25 18:56:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看这样的案例很费劲 ,请问再贴子中:从电源接口跑线看到经过一个开关三极管,但楼主最后一句有是:八脚的在电源线接口的反面,啥意思 ,最好发帖陪上图
发表于 2016-5-25 21:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
没看明白是什么管子击穿了
发表于 2016-5-25 21:27:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主应该跑线说下相连的附近电路,这个应该不难。
发表于 2016-5-25 23:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看明白  遇到同样故障的才能有点参考价值吧
发表于 2016-5-26 10:55:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
8脚的开关管,在电源接口的反面,击穿了
发表于 2016-5-26 11:58:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
  新手表示没看明白
发表于 2016-5-26 12:54:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
速度这么快,客户看到了,直接说你又没换什么东西,还收那么多钱,怎么破
发表于 2016-12-6 22:26:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图纸 这种故障也能修好 ,很厉害 拉
