查看: 2416|回复: 7
[求助中]
G480 KB9012 A3刷程序的方法?
发表于 2018-11-21 16:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
G480 KB9012 A3刷程序的方法   接到一台G480   拆机发现EC损坏  更换完新的EC发现是带程序的    按照论坛的方法去刷RT908F 提示找不到芯片  有遇到的吗
发表于 2018-11-22 14:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这样接没有问题啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-21 17:20:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
809可以刷这个io啊
发表于 2018-11-21 20:23:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
正常方法对了 809F可以刷这个程序的
发表于 2018-11-21 21:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是用的什么方法刷的,是用键盘接口的排线刷的,还是飞线的,是用的下面的方法吗。
发表于 2018-11-22 13:44:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
http://www.chinafix.com/mocuz/42/index.php?mod=viewthread&tid=1156217&viewthread_share=1&isshare=1&version=4.2
看我的帖子,G480刷KB9012 A3内部程序
我的帖子上面有图片教程
发表于 2018-11-22 14:00:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                       可以买带程序的KB9012
发表于 2018-11-22 14:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
