- 积分
- 149
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-20
- 精华
联想Y470,板号:LA-6881P 6系 独立N卡
同行拿过来的,插电待机0.2A,RT8205的PWM 3.3V电感对地值为30,5V的电感有400+,断定3.3V短路;但是竟然可以触发上电,而且待机的时候PWM3.3V和5V电压都正常(是不是非常奇葩?),上电到1.2A左右没跳变外接也不显(肯定不会显,这里同行先干显卡了,干毛的显卡,待机都偏大就干显卡);先修待机偏高的问题,待机的时候手摸发现桥和网卡微热,网卡拆掉,从料板拆个桥把桥换掉,待机芯片RT8205 的PWM3.3V的电感对地值从30一下升到165左右,而且待机0.012A也正常了;于是开机触发先上电到0.9A掉电到0.5A左右然后完全到0A(推测没装纽扣电池的缘故),再自动开机上电有几次跳变最后停留在0.9左右不动了,外接一下不显;测试了下全板供电都OK,包括集显0.44V;这里我再次加焊显卡还是一样,考虑料板上的桥可能有问题再重置了一个桥还是一样(心酸);桥和EC的BIOS也蛮刷过,6系的换桥不用刷BIOS;想到此是不是显卡坏了,改集显,把独显芯片取下,把U49拆了(参考坛友的某个帖子),处理好后触发上电,上电现象一样,跳变几次后,只是电流最后停留在0.7A左右,外接同样不显;看到此,算了,应该和显卡没关系,呈现的现象都一样,老老实实重置回去;最后没办法,考虑的是不是必须接内屏才可以显示,找到同行把机器拿过来,接好后开机,触发上电发现电流跳变到0.9A的时候,电流接着再上扬动作了,推测这里是识别到屏了,开启屏上各供电了,于是电流不停的跳变了,最后亮机了,心里一万条草你吗;这机器修到这;总结的是,1:这款机型是不是裸板外接不会显,需要进系统切换才可以;2:没认到内屏时,电流跑一下就不会动了,不会像其他的机器电流会一直跳变;3:示波器太他么重要了,随便测下LVDS信号,也不会走这么多弯路;4:还是奉上图纸和亲测可用的BIOS文件,桥和EC的,虽然论坛有;
