查看: 14692|回复: 326
ASUS X84H 蛋疼维修!
发表于 2016-10-26 19:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一妹子拿来一ASUS X84H 待机偏高0.056 拆机报价!叫妹子等1个小时就好。(妹子漂亮嘛不然就叫回家等了  嘿嘿)
拆机后发现待机芯片发烫没LDO没短路!直接换芯片 待机正常LDO有了。
开始蛋疼!
待机0.023 正常一按开关不触发~ 我XXXXXXX
差条件吧!
待机3V 5V正常
+3VA_EC ——3.3V正常
EC_RST#——3.3正常
AC_IN_OC#——0V正常
LID#——3.3正常
SUSPWRGD——3.3正常(通病)
PM_RSMRST#——0V不正常
开关电压正常且有跳变
没招了 刷BIOS吧 刷了 3个 无果(抽烟冷静下!!)
继续——换EC无果 我艹 啥情况~
不死心换个BIOS芯片继续刷了2个 还是不行!
没办法了 叫漂亮妹子回家去吧!(好舍不得啊~)
2天后(期间又换了2个EC无果)
实在没办法了 再查查吧 挨着EC脚的点位图一个一个看
当查到+5VSUS_PWRGD的时候 没电压,以前没修过这个信号啊
一打短路
值0.002表笔怼也0.002
一想不对啊 5V正常啊 没管他直接烧
一烧我艹0.005不是吧!再一打值737
???????没想通一通电3.3V 什么情况
一点开关就这样了
真心不知道啥情况!
总结:一个小信号差点搞死人一定要细心
求分啊 !没分什么都干不了!兄弟们行行好吧!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员121410.5元2021-7-31 09:34
 会员3790410.5元2021-1-9 15:49
 会员4609290.5元2020-6-1 19:32
 会员8769500.5元2020-5-7 17:34
 会员3392630.5元2019-12-12 12:07
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +61 收起 理由
xunweituopu + 2 双击666+关注!
snzc + 2 双击666+关注!
黄祺益 + 2 双击666+关注!
baishihao + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qzccxz + 1 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
253715998 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
齐齐哈尔 + 2
lyg7806 + 2 双击666+关注!
whenchaowen + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员924778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-26 20:24:01 | 只看该作者 �
这个水罐的 都淹了  详情 回复 发表于 2016-11-23 15:25
灌水是技术活~你不及格~  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:42
参与人数 4下载分 -7 收起 理由
muguaxiang -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
dengfei -1
ct4251809 -2 若扣分不自由,则加分无意义
雨馨儿 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-26 19:46:35 | 只看该作者 �
烧一下就好了?什么情况
我也不知道啊 可能是把短路的地方烧断了吧~  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:30
发表于 2016-10-26 20:06:00 | 只看该作者 �
额,5V也有单独的PG,烧一下就好了?不知道靠不靠谱?
什么意思 你不知道5V有PG?  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:44
发表于 2016-10-26 20:13:42 | 只看该作者 �
我也遇到过华硕的3V线性短路一烧就不短了直接亮机了好神奇
一切皆有可能~  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:43
发表于 2016-10-26 20:14:24 | 只看该作者 �
呵呵,漏电啊
是短路对地 不是漏电~  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:43
嗯 还真有可能 不过头像太YD  详情 回复 发表于 2016-10-27 08:54
发表于 2016-10-26 20:32:11 | 只看该作者 �
这个我也遇到过  烧烧他自己就好了
想象力挺丰富的  详情 回复 发表于 2016-10-29 20:40
应该是吧短路的地方烧开路了~  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:41
发表于 2016-10-26 21:01:24 | 只看该作者 �
你的意思是电击了下就好了?
对 烧了下 都没看到电流变化 就好了·  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:41
发表于 2016-10-26 21:01:37 | 只看该作者 �
发一下烧才好?这神奇
呵呵~以前也遇到过~烧好了的  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:40
发表于 2016-10-26 21:16:31 | 只看该作者 �
可能犯病了 需要电击一下
你这个解释 是饼哥的反向电动势 调教过 得出的结论吧~  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:39
发表于 2016-10-26 23:51:50 | 只看该作者 �
这个信号是干什么的 给ec的?
恩 给EC的5V电压好信号~  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:37
发表于 2016-10-27 00:47:06 | 只看该作者 �
这个是关键的信号,第一次查???华硕排阻故障会导致这个信号出问题
真的没查过 这个机器通病是3V的PWRGD信号的排阻 5V的真心没遇到过也没去查  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:37
发表于 2016-10-27 08:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧下短路被你烧开了。
呵呵 应该是的 都是没看到电流变化  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:36
发表于 2016-10-27 08:37:50 | 只看该作者 �
烧鸡法果然好用,烧开了没有坏配件
侥幸 ~我是用3.3烧的 他本身就3.3 应该不存在烧坏元件的情况  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:35
发表于 2016-10-27 08:54:47 | 只看该作者 �
嗯 还真有可能 不过头像太YD
这个头像叫 浪~ 哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:34
发表于 2016-10-27 09:01:28 | 只看该作者 �
估计原来是短路,被你一烧给烧断路了,所以就好了吧。。
我觉得也只有这样解释了  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:33
发表于 2016-10-27 09:16:11 | 只看该作者 �
楼主做好美女再次光临的准备吧
哎 前天一美女 很嗲的那种 拿个进水机 报废了~不然骨头都会酥了的·  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:32
发表于 2016-10-27 09:17:56 | 只看该作者 �
也许是轻微短路,被你一烧就给烧好了!
有可能 也只有这样解释了  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:31
发表于 2016-10-27 09:18:11 | 只看该作者 �
修过差不多的
怎么不发个帖子啊 我们好参考下啊  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:31
发表于 2016-10-27 09:28:24 | 只看该作者 �
没看懂楼主表达了什么
