楼主: 雨馨儿
ASUS X84H 蛋疼维修!
发表于 2016-10-27 12:04:53 | 只看该作者 �
待机电路异常
开始是 后面待机正常了 不触发 也可以说待机不正常  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:16
发表于 2016-10-27 12:05:13 | 只看该作者 �
丘泉勇 发表于 2016-10-27 12:03
待机电流就看出有短路了呀
0.060左右 基本都有短路
发表于 2016-10-27 12:10:54 | 只看该作者 �
华硕的就是难搞
华硕还好吧 95%都有点位 恨的是3无·~  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:14
发表于 2016-10-27 12:12:32 | 只看该作者 �
没有找对故障点,算是运气型的修好的。
运气也是实力的一部分撒 哈哈哈哈哈哈哈啊  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:13
发表于 2016-10-27 12:13:40 | 只看该作者 �
又是华硕。。。
你恨华硕? 以前我也恨 现在慢慢开始喜欢他了  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:12
发表于 2016-10-27 12:16:26 | 只看该作者 �
也只能是烧断了短路的地方吧。不然真解释不通。。
我也是这样想的~  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:12
发表于 2016-10-27 12:18:07 | 只看该作者 �
有美女就有动力,,楼主技术也NB
一般吧 应该饿不死~  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:11
发表于 2016-10-27 12:28:30 | 只看该作者 �
这种情况碰到地过,还有就是一量短路。拆下来在装上去又不短的也碰到过
千奇百怪的故障~  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:11
发表于 2016-10-27 12:33:17 | 只看该作者 �
你这会不会返修哦,
90%都不会的 以前试过这样烧的  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:11
发表于 2016-10-27 12:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微短吧,烧一下就烧开了
我想应该是这样的 不然解释不通  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:10
发表于 2016-10-27 13:03:50 | 只看该作者 �
楼主真有耐心啊 !接连换三个EC。。。话说你报了多少钱啊?这么拼命的干 。。。不要成本吗 ?
反正不便宜~具体多少自己悟~  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:09
发表于 2016-10-27 13:20:26 | 只看该作者 �
神奇的烧鸡打法,这水。。。。。。
呵呵 烧烧更健康~  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:09
发表于 2016-10-27 13:36:38 | 只看该作者 �
细心查每一个调教很重要
主要是以前都没听说这个信号有问题~  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:08
发表于 2016-10-27 13:59:23 | 只看该作者 �
还真没注意过这个信号
是啊 出问题的都是3V的信号  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:07
发表于 2016-10-27 14:38:34 | 只看该作者 �
这是你把短路的地方击穿了
呵呵 应该是  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:07
发表于 2016-10-27 15:07:00 | 只看该作者 �
大明电脑 发表于 2016-10-27 14:38
这是你把短路的地方击穿了
呵呵 应该是
发表于 2016-10-27 15:07:57 | 只看该作者 �
龙丿傲天 发表于 2016-10-27 13:59
还真没注意过这个信号
是啊 出问题的都是3V的信号
发表于 2016-10-27 15:08:41 | 只看该作者 �
初雪qwe 发表于 2016-10-27 13:36
细心查每一个调教很重要
主要是以前都没听说这个信号有问题~
发表于 2016-10-27 15:09:03 | 只看该作者 �
草重藏車 发表于 2016-10-27 13:20
神奇的烧鸡打法,这水。。。。。。
呵呵 烧烧更健康~
发表于 2016-10-27 15:09:47 | 只看该作者 �
反正不便宜~具体多少自己悟~
