查看: 2179|回复: 8
[小米手机维修]
跪求高手们图中尾插接口旁的CR705起什么作用??
发表于 2016-10-24 22:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
小米4主板了的这个元件掉了,这个一边接地,如果不装会不会开不了机?求解
发表于 2016-10-24 23:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该不会引起不开机的 貌似是保护作用
发表于 2016-10-25 06:15:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先想办法找一个一模一样的元器件装上去吧
发表于 2016-10-25 08:24:25 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
不会影响不开机。忽略它。
发表于 2016-10-25 09:31:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
瞬态抑制TVS管,起保护作用的,电路正常时问题不大,可以量下对地电阻,不短路就没问题,短路的话就把它拆掉
发表于 2016-10-25 22:41:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没关系的 扬声器保护  没多大作用
发表于 2016-10-26 08:28:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    不用管。
发表于 2016-11-12 19:06:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好,不错,看看
发表于 2016-11-12 20:31:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
去掉是可以正常使用的,防静电而已!
