查看: 5124|回复: 16
[已解决]
一台联想Z475 外接显内接不显(带图纸)
发表于 2016-9-30 08:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:  DAKL6CMB8D0机器型号: 联想Z475客户送来原因:外接显示,内屏不显示。
问题判断:拆机一看联想Z475是AMD的主板,第一想到了AMD显卡虚焊造成的,但是客户拿来说是清理灰尘,装上就不开机了。打开机确实不亮屏,连接VGA,亮屏正常。首先想到时屏不亮还是屏灯不亮。打开手电等发现整个屏幕都是暗的。看样子人为的问题几率大点,还是慢慢的看图纸吧。
2脚3脚连着LED VCC  亮屏的主要供电。应该有3V左右。发现正常。亮屏升压电压20V也是正常的。亮屏的条件都具备,难道真是显卡。就准备拿风枪随便加焊显卡。发现有一个电阻好像黑了,拿万用表测一下,发现确实坏了。但是看着像是网卡芯片,可能只是网卡坏了吧。
发现这不是网卡芯片,输出好多LVDS信号。哈哈 可能真是这个问题,别是芯片坏了就行。
先把烧黑色电阻换掉。R36  找了一个换上。
       开机正常亮屏。
可能是客户在清理灰的时候碰到了屏线。导致LVDS不能输出亮屏信号。
维修经验:下次修板子观察还是很重要的,就是因为没有仔细观察导致修了这么长时间。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-30 08:44:38 | 只看该作者 �
是一个电阻坏引起的
发表于 2016-9-30 08:52:58 | 只看该作者 �
可能是客户自己清灰的时候屏线没插好开机烧的
发表于 2016-9-30 09:00:17 | 只看该作者 �
我有一个是不开机  ,谢谢楼主的图纸 ,我要慢慢查看时序了
不用谢,有什么问题我们可以探讨一下。  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:31
发表于 2016-9-30 09:23:16 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-30 09:26:31 | 只看该作者 �
顾客自己清洁照成的,可以收钱了撒
发表于 2016-9-30 09:31:53 | 只看该作者 �
不用谢,有什么问题我们可以探讨一下。
发表于 2016-9-30 09:43:39 | 只看该作者 �
还以为是显卡坏了,
开始我也以为是显卡虚焊造成的。  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:46
发表于 2016-9-30 09:46:48 | 只看该作者 �
七夜听雪- 发表于 2016-9-30 09:43
还以为是显卡坏了,
开始我也以为是显卡虚焊造成的。
发表于 2016-9-30 09:47:58 | 只看该作者 �
细心观察确实很有必要
发表于 2016-9-30 10:52:46 | 只看该作者 �
小问题大麻烦    R36没标呀
发表于 2016-9-30 11:07:17 | 只看该作者 �
客户的信息很重要,观察更重要,这是我们快速修机的好方法
发表于 2016-9-30 11:54:43 | 只看该作者 �
客户没断电清灰造成的。
发表于 2016-9-30 12:02:50 | 只看该作者 �
这样的情况台多了
发表于 2016-9-30 13:23:42 | 只看该作者 �
这机器修得好容易。
发表于 2016-9-30 14:09:41 | 只看该作者 �
R36看图纸不应该引起不亮机
发表于 2016-10-10 14:30:01 | 只看该作者 �
人为故障   呵呵
