查看: 4344|回复: 36
[主板维修]
华硕:P7P55D LE 进PE死机
发表于 2016-8-6 18:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕:P7P55D LE 进PE死机,换个U盘和系统,还是一样死机,晕死了。1、换内存、刷BIOS、拆掉网卡和声卡,在进PE的过程中死机。
2、加焊桥,还是如此。
3、有一次在进PE的过程中,蓝屏了,难道还是内存的问题吗?之前换过内存啊!找别人借了一根窄的内存条,奇迹发生了,竟然可以进PE装系统了。我还在郁闷,为什么宽的内存条不行哪?难道宽的内存条和窄的有区别吗?
现在还有个问题,那就是声卡发烫,但进系统有声音,哪位大神给解释一下,谢谢。
补充内容 (2016-8-8 09:01):
内存换成金士顿1333的就可以了。
补充内容 (2016-8-8 09:04):
装好系统后,想到是不是内存槽旁边的插件电容漏电,所以把他们都换了,再用以前的内存条就可以。
华硕P7P55D LE REV 1.01 BIOS.rar
1.32 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-6 19:15:57 | 只看该作者 �
发烫 有声音 就多测试下
换一个声卡IC,还是发烫,IC旁边有个1117,进12V,出5.25V,正常吗?  详情 回复 发表于 2016-8-6 19:33
发表于 2016-8-6 19:19:56 | 只看该作者 �
把声卡芯片换了再说
发表于 2016-8-6 19:20:01 | 只看该作者 �
有的内存是挑主板的
发表于 2016-8-6 19:33:07 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-6 19:15
发烫 有声音 就多测试下
这个是正常的  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:10
5.25偏高应该没太大关系  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:57
看下点位图啊  详情 回复 发表于 2016-8-6 19:41
发表于 2016-8-6 19:41:23 | 只看该作者 �
看下点位图啊
5.25V是否偏高,正常5V  详情 回复 发表于 2016-8-6 20:11
发表于 2016-8-6 20:11:07 | 只看该作者 �
5.25V是否偏高,正常5V
你万用表电池够吗  详情 回复 发表于 2016-8-6 20:27
发表于 2016-8-6 20:27:22 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-8-6 20:11
5.25V是否偏高,正常5V
你万用表电池够吗
发表于 2016-8-6 21:44:21 | 只看该作者 �
声卡发热把声卡换了试试看 这个问题一般都要换1333的内存才可以
发表于 2016-8-6 21:47:21 | 只看该作者 �
声卡有多烫    不是很烫就正常的
手放在上面,5秒钟感觉很烫  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:47
发表于 2016-8-7 08:50:41 | 只看该作者 �
如果电压正常,就换声卡芯片吧
换过了一个声卡芯片,还是发烫。  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:35
发表于 2016-8-7 10:35:03 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2016-8-7 08:50
如果电压正常,就换声卡芯片吧
换过了一个声卡芯片,还是发烫。
发表于 2016-8-7 10:42:28 | 只看该作者 �
估计声卡芯片周边电容有微短吧
发表于 2016-8-7 10:46:33 | 只看该作者 �
挑内存 是不是BIOS问题啊
发表于 2016-8-7 14:57:26 | 只看该作者 �
5.25偏高应该没太大关系
发表于 2016-8-7 16:47:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-6 21:47
声卡有多烫    不是很烫就正常的
手放在上面,5秒钟感觉很烫
拆掉声卡芯片 然后在bios里禁止掉板载声卡 然后再进pe看pe正常没有 如果正常了 再回头细查声卡范围 维修 确定以及缩小故障范围很重要  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:06
发表于 2016-8-7 17:06:59 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-8-7 16:47
手放在上面,5秒钟感觉很烫
如果正常了 再回头细查声卡范围
维修 确定以及缩小故障范围很重要
发表于 2016-8-7 17:10:16 | 只看该作者 �
这个是正常的
发表于 2016-8-9 19:37:50 | 只看该作者 �
我觉得声卡只要不是很烫一般都没有什么大问题。
发表于 2016-8-10 09:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡烫查输出有没有短路,查声卡的电路图,声卡功率小,发烫不正常。
