查看: 14956|回复: 33
技嘉主板进BIOS键盘能用,过后就不能用!GA-H61M-S1
发表于 2016-9-5 10:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块技嘉主板,GA-H61M-S1 REV:2.1 问题本身是无CPU供电,95836无开启信号,Q18 Q19的问题,换了就能点亮,测试的时候发现,进BIOS键盘能用,过了BIOS键盘无反应,PE启动界面也无反应,BIOS刷过,EC也换过了,还是一样。有大兄弟遇到过这样的情况嘛,求指点啊~~~!!!!
已经修好了 根据楼下大兄弟说的。 PS2接口旁边2个排阻引起的。822和820排阻
补充内容 (2016-9-6 17:33):
醉了 这主板 是进BIOS不能用键盘  在PE启动界面不能用 进系统能用
发表于 2016-9-5 10:24:19 | 只看该作者 �
自己先顶一下~~~~!!!!
发表于 2016-9-5 10:33:58 | 只看该作者 �
可以试着先放下电..或者是 刷个BIOS
BIOS IO 都换过了  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:41
发表于 2016-9-5 10:41:22 | 只看该作者 �
BIOS IO 都换过了
发表于 2016-9-5 10:42:04 | 只看该作者 �
BIOS有没有设置,系统可以换一个,,,
是进BIOS能用 如果不接U盘 不接硬盘,就跟死机来一样,接U盘 到来PE驱动项界面键盘就没反应了  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:49
发表于 2016-9-5 10:49:48 | 只看该作者 �
这是死机呀,,按死机来查吧,死机后,不只是键盘不能用,其它的什么都不能用呀  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:52
发表于 2016-9-5 10:50:02 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题,没搞定.
进BIOS一切正常. 进到系统也正常.就是你想装系统,选选项进PE时,没用.
没找到具体原因.  在其他板上GHOST好系统,再放上去装.
发表于 2016-9-5 10:50:28 | 只看该作者 �
进到系统,应该就能正常用.
额 那我试一试 看看能行不  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:53
发表于 2016-9-5 10:52:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 10:53:42 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2016-9-5 10:50
进到系统,应该就能正常用.
额  那我试一试 看看能行不
发表于 2016-9-5 12:16:03 | 只看该作者 �
接口处的排阻,换了就好,通病这款型号,表现为BIO能用,DOS下不能用,PE启动界面不能用,WINDOWS下又可以用
额! 原来如此 还有大兄弟 这款 有什么通病嘛!就是各项供电都正常就是不跑码 BIOS什么都搞过了  详情 回复 发表于 2016-9-5 13:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-5 13:52:55 | 只看该作者 �
没见过这种问题,不是通病,不跑码按电压时钟复位走,电压正常不代表其他两个条件都正常,常见的故障是VRM_PWRGD信号不稳定,造成南桥复位不正常,不跑码  详情 回复 发表于 2016-9-5 14:02
发表于 2016-9-5 14:01:29 | 只看该作者 �
看看是不是通病呢,换了键盘接口的排阻好了没有啊.
发表于 2016-9-5 14:02:17 | 只看该作者 �
PWRGD有3.3V 还有什么什么地方可以测试  详情 回复 发表于 2016-9-5 15:30
发表于 2016-9-5 14:36:48 | 只看该作者 �
好啦没啊,通知一下
发表于 2016-9-5 15:30:54 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-9-5 14:02
没见过这种问题,不是通病,不跑码按电压时钟复位走,电压正常不代表其他两个条件都正常,常见的故障是V ...
发表于 2016-9-5 15:53:52 | 只看该作者 �
技嘉也坏排阻啊
什么东西都有坏的时候正常  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:20
发表于 2016-9-5 16:33:57 | 只看该作者 �
已经有过这样的问题了,特别是V星主板
发表于 2016-9-5 16:59:04 | 只看该作者 �
有的是排容问题
发表于 2016-9-5 17:08:46 | 只看该作者 �
技嘉那个usb kebord 还有usb mouse要在bios设置下
