查看: 10244|回复: 276
b460掉电以修好,进来看一下!
发表于 2016-8-27 09:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好接到本子就是掉电 开机 10分钟掉电 或者 5分钟  如果 掉电了 就开不了机 开机就会 掉 !快亮的时候掉。(网上有说这是通病的)
以前修过这本子 cpu铁mos管 爱坏我就怀疑了  cpu上mos管 然后就拆掉 mos管 看看 黑不黑
看到没 已经黑了 我就找mos管  可是我 就找到了一个 铁mos管  由于 时间太少 加上 要修的笔记本太多我 就直接找个 n沟道的  普通上官 代替 看下图
开了机能 亮 可是 还是掉电啊   偶买噶 !
拆开 看看网上人们说的 51125  3v5v 芯片 引脚 有没有问题在此 拆出来  让我 惊喜万分
看到没  腐蚀了  哈哈  11脚 开启 腐蚀  14脚 vin腐蚀
看了看 就一个 分压电阻 坏了 249k   然后 找我们 老板拆机 找个 料板   找到这个小电阻  换上开机
然后出去吃饭 烤鸡吧   然后我回来的时候 又不开机了  这次 跑马 0.29  明显 cpu供电问题  我的妈啊 不会 cpu在坏了   第三次 拆开 把 那个 cpu上管 换上 铁的 然后  拷机    大半天 没事 完工    加点分  写个帖子 不容易 谢谢 加分的。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2001450.5元2020-10-7 15:01
 会员11387710.5元2019-4-30 11:30
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +77 收起 理由
beijinghanqiang + 6 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
LIJUN911025 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
jdwxt + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
炫彩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
thcloud + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
齐齐哈尔 + 2
乐呵呵 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
328508474 + 2
小飞2H + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐童淘 + 2
本文由 会员889636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-27 09:16:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
铁壳是不是不能用普通管子代换?还是必须用铁壳
这个最好还是不要贴片的 超不稳定  详情 回复 发表于 2016-9-1 12:23
可以代换  详情 回复 发表于 2016-8-28 11:16
代换 是可以 但是 貌似代换的容易坏!  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:09
可以代换,需要找那种很薄的普通MOS管换  详情 回复 发表于 2016-8-28 09:57
看楼主的介绍当中的最后一段,最后一次不开机是由于换上了铁壳子的MOS才好用的,所以看样子不是能够随便代换的,其实这个要我说去百度搜索一下MOS的手册,对比一下手里的和原机的MOS的参数,像电流、导通时的内阻一  详情 回复 发表于 2016-8-28 08:19
是可以替代的  详情 回复 发表于 2016-8-27 09:20
发表于 2016-8-27 09:20:42 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
是可以替代的
不可以吧 我代换的 d线 都烧掉了 还是铁的 保险 亲们 反正我 换了 是死机 卡logo  详情 回复 发表于 2016-8-27 09:27
发表于 2016-8-27 09:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个通病了  应该很好修
仔细观察 修笔记本的时候 别想我 走弯路  详情 回复 发表于 2016-8-30 14:51
发表于 2016-8-27 09:27:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-8-27 09:27:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是16脚 vin。你烤鸡回来又不亮是因为你改的那个MOS不行了吗?换成铁皮MOS稳定的?
16脚 vin 机记性真好 还以为没人在乎 几脚是 vin呢 我没数哈哈 代换的 普通 mos管 不稳定 真的 还是铁的 稳定  详情 回复 发表于 2016-8-27 09:29
发表于 2016-8-27 09:29:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
11win是电流检测 ,13win 是主开启信号  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:47
哈哈哈哈 没人数 你太逗了  详情 回复 发表于 2016-8-27 13:02
铁壳的功率比普通的mos功率大所以带环换不耐用  详情 回复 发表于 2016-8-27 09:52
发表于 2016-8-27 09:33:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样改不知道会不会返修
发表于 2016-8-27 09:34:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是飞线的那个MOS管散热没跟上呢?这里高手真多,我要慢慢学习
发表于 2016-8-27 09:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以改的  只是没改好
发表于 2016-8-27 09:47:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
铁壳MOS你用普通的代换恐怕是用不了多长时间要返修的,建议还是换铁壳的好
发表于 2016-8-27 09:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修道过用用不定时掉电的,确实是cpu供电问题,至今没返修,
发表于 2016-8-27 09:50:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
散热不行这样子
发表于 2016-8-27 09:50:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我碰到一个B460大电流,修好之后铁壳坏了,换了铁壳之后还不好,最后换版了,唉。。
发表于 2016-8-27 09:50:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
铁壳管我认为代换时要谨慎,因为电流恨大,搞不好不能稳定工作,最好用铁壳管保险。
发表于 2016-8-27 09:52:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换的 普通 mos管 不稳定    真的   ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-27 09:53:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
掉电 待机高  就是铁壳坏了  改的那个MOS管 稳定吗?  以后也这样改
发表于 2016-8-27 09:55:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主的技术还是不错啊,龟壳管爱坏啊,今天没分给楼主加了
发表于 2016-8-27 09:59:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会一开始就是这个51123的电阻有问题 铁壳子没问题呢
对 啊就是这个 芯片 问题 哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:43
发表于 2016-8-27 10:00:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个我们都是换铁壳的
