查看: 2173|回复: 23
[维修经验]
联想3000 G50L不触发维修
发表于 2016-8-25 12:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是从【迅维】回来修的第一个客户的机子
  客户说开不了机。拆电池,接电源,电流跑到0.09A掉电,微短。
  拆机,打值各电感没短路
  通电,万用表戳3/5V电感没电压,待机电路有问题
  断电,用万用表从充电电路开始打值,发现公共点对地短路
  查图,搜公共点,一个一个往下排除,断开隔离点PJ502时公共点不再短路
戳周边发现PC512?(512还是513不清楚)挂了
拆掉,不短了
换了一个,上电电流跑到0.3A,没短路了,0.3A是不过CPU
果断上真U,内存,硬盘,正常开机
搞定!装机!
第一次发帖。请各位大神指教
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
397900136 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 12:28:30 | 只看该作者 �
查EC供电 复位  等条件啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 你是不看帖子内容是吧,别人都修好了,典型.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-25 12:16:24 | 只看该作者 �
水贴。骗分啊
发表于 2016-8-25 12:23:26 | 只看该作者 �
实地出来的,修机效率高
发表于 2016-8-25 12:28:47 | 只看该作者 �
0.3已经出发了啊
发表于 2016-8-25 12:33:33 | 只看该作者 �
不错学习了谢谢分享
发表于 2016-8-25 12:44:41 | 只看该作者 �
楼主机型也不说一下
发表于 2016-8-25 12:49:16 | 只看该作者 �
楼主的无私奉献的精神值得学习,谢谢分享维修经验
发表于 2016-8-25 12:50:18 | 只看该作者 �
不错,速度
发表于 2016-8-25 12:50:36 | 只看该作者 �
每天都要好好学习
发表于 2016-8-25 13:05:09 | 只看该作者 �
为基地学员加油  谢谢分享案例给大家
发表于 2016-8-25 13:06:09 | 只看该作者 �
20V电容经常有短路的
发表于 2016-8-25 13:12:04 | 只看该作者 �
实地出来的就是不一样
发表于 2016-8-25 15:13:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-25 19:33:55 | 只看该作者 �
大短路,就是送钱的机器啊
发表于 2016-8-25 19:49:39 | 只看该作者 �
效率很高厉害厉害
发表于 2016-8-25 20:31:28 | 只看该作者 �
怎么才加一分呀,来 我帮你加了两分了
发表于 2016-8-25 22:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
典型的实地套路   满板打值
发表于 2016-8-26 13:00:10 | 只看该作者 �
修的挺 顺利 ,,,,,,,,,,,
发表于 2016-8-26 13:00:35 | 只看该作者 �
这种问题,烧机3分钟搞定
