查看: 3707|回复: 9
[求助中]
联想W520开机掉电,用电池可正常开机,适配器或可调电源上电掉电
发表于 2016-8-25 22:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 来了个客户手里拿了个THINKPAD 说是开不了机,有时好的,
先插电试了下,上到1.6左右,就掉电了,不会再起来.再按开关还是能上电,但还得掉,. 不显示
W520这个型号,好像没修过.  没拆开心里没底.
拆开没发现外观有什么问题.也测不出什么问题..
论坛上找了下,有好多个贴子,跟我这一样的问题, 有的说刷BIOS能好 ,下了他的刷上也不行.有的说用适配器.开机一样掉电,
有人说电池能开机,我试了下充点电,还真能开机,.可调电源同时插上,在开机状态,AC电流进不去,只用到电池的电,关机状态又是能充电的,真是扯蛋啊!!
没法下手了!!怎么修
补充内容 (2016-8-28 10:52):
这台确实要原装电源才能亮机,原装电源170W的,很大一个
发表于 2016-8-25 22:41:26 | 只看该作者 �
遇到这样的机器 就是只能盲修了 换芯片试试不行就没辙了
发表于 2016-8-25 23:26:37 | 只看该作者 �
是不是保护隔离问题啊,把那些相关元件查查
发表于 2016-8-25 23:37:15 | 只看该作者 �
这个机器必须要用原装电源才可以 看看你的适配器有没有问题
发表于 2016-8-26 08:27:09 | 只看该作者 �
用原装电源 不的 查PG 温控
发表于 2016-8-26 08:53:46 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗  这种问题论坛挺多的 好多都没有发后续 楼主分享一下 谢谢
发表于 2016-8-26 09:24:32 | 只看该作者 �
还没修好...
发表于 2016-8-26 09:32:09 | 只看该作者 �
要用原装适配器是个什么道理.THIKPAD电源接头,不带检测脚吧.
发表于 2016-8-26 09:34:07 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2016-8-26 09:31
楼主修好了分享下。有一台一样的还没修好。。
是吧,你修好也份享一下,这确实不知道怎么样下手
发表于 2016-8-26 09:42:24 | 只看该作者 �
没什么道理,我遇到过你这一样的问题,当时也是各种刷BIOS,最后还是找了一个原装电源才可以,这种工作站的电源应该是带检测的,你仔细看他的电源头跟原装电源是有区别的
