查看: 2419|回复: 28
[维修经验]
_____________DELL1427 板号4841P 无平台复位之奇怪维修
发表于 2016-8-16 17:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么说是奇怪维修呢  因为修好的原因我是想不通为什么
下面来说说过程吧   客户说开不了机   接过来通电待机正常
触发 电流到0.4不动 报价留机  拆拆 拆
电流0.4时测量全板供电以全部产生 继续测量 平台复位 低电平不正常
这时坏习惯起作用了  直接换时钟芯片  结果可想而知
继续往前测  测量CPU供电PG好信号电压0.6V  不正常
正打算找PG信号的上拉电阻  无意间摸到了保护隔离管超烫
赶紧断电 打公共点对地值 阻值100多点 偏低 于是烧机
可是在公共点上给了19V电压电流没有变大 也无元器件发烫
这就奇了怪了  但是别急 不要着急断电继续测量板上的大电感
经过测量 其它电感都很正常  只有充电电感上电压有19V
断电测量充电上管 发现G  D S 以或击索性将充电芯片上下管全换了
换完测量公共点阻值恢复正常   通电触发 一切病证得以消除
修到此 我想问问 这找谁说理去  找谁说理去  找谁说理去
但是这确是真真切切发生的 修好公共点 CPU PG和平台复位也都正常 了
路过的大神 请指点一二吧  我是理解不通了   能力有限
加加分谢谢
参与人数 7下载分 +35 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
黄祺益 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 6 妤间富鎬绘槸鍦ㄧ墰A涓庣墰C涔嬮棿寰樺緤
锋芒惭现 + 2
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本归宿 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 17:30:15 | 只看该作者 �
不要灌水哦   认真回复 回复
发表于 2016-8-16 17:30:20 | 只看该作者 �
这样也可以? 太神奇了
发表于 2016-8-16 17:31:03 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2016-8-16 17:30
这样也可以? 太神奇了
何止神奇   简直不可理喻都
发表于 2016-8-16 17:40:40 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-16 17:31
何止神奇   简直不可理喻都
有些板子的故障 出乎意料也正常
发表于 2016-8-16 17:41:27 | 只看该作者 �
何止神奇   简直不可理喻都
无法理解 为何是这奇葩
发表于 2016-8-16 18:13:36 | 只看该作者 �
要找原因那就恢复原故障,从PG入手。。。。。应该是芯片电流反馈不正常,导致PG没有置高吧?
发表于 2016-8-16 19:27:36 | 只看该作者 �
有时候用万用表测不出电感前段的波形是否是ok的
发表于 2016-8-16 19:38:58 | 只看该作者 �
我也同意9楼的看法,先看看电感前端波形,还有哪个PG不正常也可能
发表于 2016-8-16 19:57:05 | 只看该作者 �
电流不够
发表于 2016-8-16 19:59:44 | 只看该作者 �
场效应管坏了 是无奇不有,就像B470  坏一个 必须换几组
发表于 2016-8-17 00:14:12 | 只看该作者 �
这样都行,真是RIGOL
发表于 2016-8-17 09:05:35 | 只看该作者 �
我认为是这个太机子的有静电的原因
发表于 2016-8-17 10:17:55 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2016-8-16 17:41
无法理解 为何是这奇葩
我也无法理解   智商有限啊  哎
发表于 2016-8-17 10:18:16 | 只看该作者 �
机子拿走了  成了迷了
发表于 2016-8-17 10:18:37 | 只看该作者 �
万用表测不了波形吧
发表于 2016-8-17 10:18:49 | 只看该作者 �
可惜机子以经拿走了
发表于 2016-8-17 10:19:06 | 只看该作者 �
B470这个  还不是太奇葩
发表于 2016-8-17 10:19:23 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-8-17 00:14
这样都行,真是RIGOL
大神 给分析分析吧
发表于 2016-8-17 10:26:16 | 只看该作者 �
什么奇怪的事情都有啊
没有做不出来的 只有想不出来的 只能说无可奈何  详情 回复 发表于 2016-8-17 18:02
