查看: 5094|回复: 24
[求助中]
华硕k42jr 1.7A掉电(大伙帮帮忙)
发表于 2016-8-11 13:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图 华硕k42jr 开机1.7A掉电
内存贴纸号k42jz
此机故障为开机电流上到1.7A多,有时候能到1.8a掉电,论坛好多人说是bios问题 刷了N多个不行,最后刷了4.0不掉电的bios确实不掉了,但是外接跟内屏不显示,外接键盘指示灯亮。。看到外接键盘指示灯亮以为是显卡坏了,就跟客人报价换显卡260 过了几天顺丰到货,换上新的显卡,还是一样的现象,外接键盘灯亮,内屏外屏不显示。。在刷回原机bios还是以前现象掉电。。显卡供电这些 都查了正常了。。现在不知道怎么修了,上来求助,(bios刷了好多个,分都下载完了。。。)
发表于 2016-8-11 13:41:04 | 只看该作者 �
论坛里有确定好的BIOS  工厂版的 你先确定BIOS有没有问题 在修其他的
那里有工厂版的发个连接  详情 回复 发表于 2016-8-11 13:53
发表于 2016-8-11 13:53:43 | 只看该作者 �
那里有工厂版的发个连接
发表于 2016-8-11 15:14:54 | 只看该作者 �
我这个是确定好的  之前在论坛里面找的  改良过的BIOS
K42JZ.rar
1.48 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-13 11:24:30 | 只看该作者 �
掉电就不一定是BIOS引起了,楼主最后解决了吗?
发表于 2016-8-13 11:33:06 | 只看该作者 �
看集显供电出来了没,还有VTT供电的那个电阻
发表于 2016-8-13 11:40:49 | 只看该作者 �
掉电问题最难解决了
发表于 2016-8-14 20:46:04 | 只看该作者 �
机子还没修好, 我把pch都换了还是一个鸟样我用示婆器打了EDID 波形一出来机子马上就掉电了。。。反正客人没吹那机子,有空就修修。。
发表于 2016-8-14 20:56:26 | 只看该作者 �
还是没有找出是那里的问题吗?
发表于 2016-8-14 21:03:33 | 只看该作者 �
楼主修好分享一下
发表于 2016-8-16 10:58:47 | 只看该作者 �
一样的问题,楼主修好说一下
发表于 2016-8-16 11:24:13 | 只看该作者 �
不上内存条,看下掉电不
发表于 2016-8-23 14:25:26 | 只看该作者 �
好了吗我的也是
发表于 2016-8-23 14:59:31 | 只看该作者 �
给的那么仔细 谢谢了
发表于 2016-8-23 15:16:31 | 只看该作者 �
没修好,机子还在手上
发表于 2016-8-23 15:22:59 | 只看该作者 �
这种故障不好修啊
发表于 2016-8-23 15:38:28 | 只看该作者 �
应该还是bios 问题
发表于 2016-8-23 15:49:25 | 只看该作者 �
我这板子是在开机 0、9 停顿2-3 秒 然后调到1.6 -1.8-1.7-2.1 亮机 ,我有这个板子可以卖给你 200 元 要吗?
我先跟客人说一下,让他加点钱跟他换板。。看他同不同意  详情 回复 发表于 2016-8-23 18:17
发表于 2016-8-23 18:16:09 | 只看该作者 �
我叫客人加点钱说跟他换板,看客人怎么说
发表于 2016-8-23 18:17:00 | 只看该作者 �
习惯孤单 发表于 2016-8-23 15:49
我这板子是在开机 0、9 停顿2-3 秒 然后调到1.6 -1.8-1.7-2.1 亮机 ,我有这个板子可以卖给你 200 元 要吗 ...
