查看: 2595|回复: 3
[维修经验]
关于联想CFm1D3M VER:1.0 BIOS问题
发表于 2016-8-15 12:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
        联想CFm1D3M VER:1.0接到主板是取掉内存4声报警,插上内存不报警,也无显示外接内接都无,CPU是AD638X无集显。论坛上很多都是说BIOS 我也下了几个故障一样。         http://www.chinafix.com/thread-936101-1-1.html 这楼主说要把4M换2M刷 试过不行。最后是换BIOS芯片修好。其实没其他的就是总结哈,此板的故障(插内存不报警,不插内存报警)。论坛上有两种说法。4M换2MBIOS。还有直接换4Mbios芯片。而且论坛BIOS太多都不知道怎么下载.反正我4M换2M跟楼主说的用25q16cv芯片是不行的,而且无报警声。还试过25L16VF 等几种2MBIOS芯片都一样。还换过论坛其他2M BIOS都无用。我觉得这个方法完全没用,为什么能个多都说要刷2M 无解。
         其实就是把原来的25Q32BV 芯片换了刷个4MBIOS就好了,http://www.chinafix.com/thread-960294-1-1.html  这兄弟发过帖说换BIOS 但是没具体说其实下个                       方法就是4MBIOS 刷写原来的芯片看行不,不行就直接换个4MBIOS芯片。但是有个前提一定要华邦  原BIOS是25Q32BV   可以换25Q32FV 等 一定要注意要华邦换其他牌子BIOS芯片现象和主板原故障一样,插内存无报警 不插内存报警。楼主亲测!希望大家注意。还有就是原BIOS芯片坏了,但是编程器是能刷能写的,无报错。所以最好是换个BIOS刷试试。提供给大家好BIOS,放心下。
cfm1d3m备份4M.rar
1.93 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-15 12:12:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
占了位置
发表于 2016-8-15 12:52:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
     好 修好就行
发表于 2016-8-15 22:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板我修过  是需要换BIOS芯片
