查看: 2377|回复: 3
铭瑄主板MS-P43开机不亮掉电反复重启
发表于 2016-8-6 20:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
铭瑄主板MS-P43开机不亮跑马到最后蜂鸣器响一声貌似亮机的滴一声就掉电然后反复如此反复重启,哪位大神遇到此问题,赐教一二,感谢
发表于 2016-8-6 21:20:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种问题多数是:一BIOS,二是CPU供电芯片虛焊
发表于 2016-8-6 21:33:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
反复重启看看供电全版正常不
发表于 2016-8-6 21:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先放个电  不行在刷个bios 看下
