查看: 1613|回复: 13
[求助中]
三星E1920NW怪问题
发表于 2016-8-4 16:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电源板的15V 驱动板的3.3V  开关的3.3V都有,就是不开机,请问这个跟程序有关系吗?
发表于 2016-8-4 16:46:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
OMG程序已经刷了还是那样= =
发表于 2016-8-4 20:37:00 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
如果程序是对照着屏型号刷的话,可能就是主控的问题
发表于 2016-8-4 20:57:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试下刷程序
发表于 2016-8-4 21:45:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
同等答案,等高手解决
发表于 2016-8-4 21:50:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
按开关有跳变吗  看看开关连主控的那边
有跳变,但是电压拉低至2.55V 主芯片换过了也没用  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:42
发表于 2016-8-5 13:42:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 21:50
按开关有跳变吗  看看开关连主控的那边
开关的电压通电就是2.5?  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:29
发表于 2016-8-5 21:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关的电压通电就是2.5?
是的啊,唯独开关拉低  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:50
发表于 2016-8-5 21:50:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
句容诚信电脑 发表于 2016-8-5 21:29
开关的电压通电就是2.5?
是的啊,唯独开关拉低
应该是相连的电容拉低的  详情 回复 发表于 2016-8-5 23:34
发表于 2016-8-5 22:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
晶振没问题?
发表于 2016-8-5 23:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
老王汪汪汪 发表于 2016-8-5 21:50
是的啊,唯独开关拉低
应该是相连的电容拉低的
发表于 2016-8-6 07:54:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
短接开关看有无作用? 有时开关损坏有阻值而不是直通.
发表于 2016-8-6 10:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
开关,主控,MCU,,我一般直接可调电源给驱动板5V,再慢慢查
发表于 2016-8-7 10:35:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
再重新刷个程序试试看
