查看: 1789|回复: 3
东芝A10开不了机(又一个)
发表于 2009-3-29 22:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查了很多A10的,有解决的却没有上传怎么解决的,请各位师傅们给个答案,本人的A10开不了机了,和他们的一样,闪黄灯,没钱,想自己修。谢谢各位了。
发表于 2009-3-30 00:22:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我手里也有一台A10的闪黄灯还没修好呢!查主板各电感的电压都没有,黄灯闪的频率是两短一长,再两短一长,最后两短。然后再重复。
发表于 2009-3-30 12:13:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黄灯闪应该是供电有问题啊
发表于 2009-4-7 09:32:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
本人是初学者,正在检查,现在发现两个mos管的问题,一个是TPC8111(在电池插头附近)另外一个是tpc8010(内存插槽附近,有两个,其中一个坏了,)等待换了,再继续上传修理过程
