查看: 2312|回复: 8
[联想]
联想L2262WA 不通电,电压跳变维修
发表于 2016-7-31 13:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
显示器拿来进说是不通电
拆开,拿出电源板测量,发现5V跳变
4.几V-5.几V跳变,(电压跳变手机没有抓拍到,用的别的图片)
仔细看电源板,发现上面贴的有标签,看到标签就想揭掉。。
没想到拿掉标签有发现
断线了
把断线补好,测电压正常,不跳变了
装好,通电显示...
发表于 2016-7-31 19:39:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个断线的是前级的吗?起什么作用看过吗?
发表于 2016-7-31 21:22:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好像是人为的故障
发表于 2016-8-10 09:41:53 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
第一次看到              短线的
发表于 2016-8-10 12:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
反馈的线路吗
发表于 2016-8-10 13:47:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
线怎么能断呢,要是烧坏的肯定还有毛病要不就是人为 的
发表于 2016-8-12 14:51:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第一次遇到断线引起的电压不稳
发表于 2016-8-13 16:45:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看着像是人为的!!!
发表于 2016-8-13 17:48:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
反馈线路断了引起跳变
