查看: 2912|回复: 0
[显卡维修]
影驰GTS450 无供电速修
发表于 2016-7-11 11:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先正反面照片
上机测量 没有GPU  显存供电
先修GPU供电  芯片是RT8869GQW 没找到找个图纸 找到一个RT8869A的图纸
发现4脚EN为0V
跑线到显卡GPU芯片左上方的的一个7002管  发现这是5个7002一个接一个控制 最后产生一个EN信号给8869
查到最下面的两个管子的时候发现有一个G级电压不正常 只有1.3V左右 而且在跳动
测得与之 相连的一个1k上拉电阻正常
10K 下拉电阻正常 直接更换掉这个2n7002
然后EN就正常了 GPU供电0.9V 显存1.59V 亮机!
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
cater99 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
山东芯动笔记本 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我心如水! + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
