查看: 3851|回复: 12
清华同方一体机。进不了系统
发表于 2016-7-6 16:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方。  锋锐 V41机器。  不一定那次。就进不到系统里边【滚动条位置不动】  到不了桌面。 大部分时间进入都很顺利。 进系统后用都是正常的。 硬盘换过。 系统做过几种。 都没有解决。来这求助一下。 看有没有人碰到过。解决过这个问题。
发表于 2016-7-6 21:05:46 | 只看该作者 �
接下来换个主板应该可以解决问题啦
这个我也知道  详情 回复 发表于 2016-10-8 11:03
发表于 2016-7-6 22:54:37 | 只看该作者 �
杀桥吧,桥坏的可能性很大
发表于 2016-7-6 23:30:49 | 只看该作者 �
两种可能性,要么主板,要么U
发表于 2016-7-7 06:59:09 | 只看该作者 �
如果硬盘,内存条确定是好的,这款机器可以加焊或植球桥试一下吧.
发表于 2016-7-14 11:04:32 | 只看该作者 �
用内存检测工具,测试下内存
嗯 可以的这种方法  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:15
发表于 2016-7-16 16:15:41 | 只看该作者 �
jiaeleven 发表于 2016-7-14 11:04
用内存检测工具,测试下内存
嗯 可以的这种方法
发表于 2016-10-8 11:03:52 | 只看该作者 �
kingvsxyz 发表于 2016-7-6 21:05
接下来换个主板应该可以解决问题啦
这个我也知道
先换一下硬盘试试,然后刷一下bios程序  详情 回复 发表于 2016-10-8 16:12
发表于 2016-10-8 16:12:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-27 18:02:16 | 只看该作者 �
清华同方是个奇葩的电脑 一直以为前面的是开关 换了主板才发现开关在后面 。。。。。
换的时候不仔细看一下,这样白换了  详情 回复 发表于 2016-10-28 07:00
发表于 2016-10-28 07:00:06 | 只看该作者 �
换的时候不仔细看一下,这样白换了
是的 白换了  详情 回复 发表于 2016-10-29 14:34
发表于 2016-10-29 14:34:22 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-28 07:00
换的时候不仔细看一下,这样白换了
是的 白换了
以后维修的时候注意一下就不会出现这样de毛病了  详情 回复 发表于 2016-10-29 16:09
发表于 2016-10-29 16:09:19 | 只看该作者 �
