查看: 9834|回复: 13
联想CFT3I通病维修
发表于 2016-6-30 22:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天客户拿过来一块联想CFT3I的主板,我点了一下,电流跑到0.41不动了,看到这一幕,我感觉好像在哪儿见过啊!仔细想了一下,好像修过这种问题的板子,仔细一看主板外观,和我上次修的那块板子一模一样,电流也是跑到0.41不动了,当时是先刷的BIOS,最后在BGA上面做了一下主板上的主芯片(暂且称之为主芯片吧,应该是CPU,桥集成到一块了!)好了,这块板子也准备直接做主芯片,但是一看是8M的BIOS,比较容易坏,还是先刷一下BIOS吧!然而并没有卵用,好吧,接下来干吧,做过之后一点,蹭蹭蹭 哈哈,好了,先来一张亮机图,主芯片虚焊应该是这种板子的通病,不知道论坛上之前发过这种通病的帖子没有,但这确实是我自己维修到的一些经验,来和大家分享一下,还望大家以后互相学习,共同进步,互相加加分,以资鼓励!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
牧童遥指杏花村 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
句容诚信电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-30 22:04:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
好像论坛上说的这个通病是桥上的电容
估计你加焊的时候
把桥那个电容烘了下
如果是这样的话
那估计要返修的
没有啊,上一块这样的板子修好都过去一个多月了,也没返修,真是电容虚焊了吗?我也不太清楚,反正就是修好了,  详情 回复 发表于 2016-6-30 22:11
发表于 2016-6-30 22:09:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应当是那电容问题,机器可能会返修,。。。
发表于 2016-6-30 22:09:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别高兴的太早,过几天就回来了,通病是芯片上的电容!没事多逛逛论坛吧!论坛早有人发过了。
发表于 2016-6-30 22:11:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
e75xiuli 发表于 2016-6-30 22:04
好像论坛上说的这个通病是桥上的电容
估计你加焊的时候
把桥那个电容烘了下
没有啊,上一块这样的板子修好都过去一个多月了,也没返修,真是电容虚焊了吗?{:3_66:}我也不太清楚,反正就是修好了,
好像有人分析是散热片的垫造成电容受潮 你找下帖子就知道了  详情 回复 发表于 2016-6-30 22:31
不是电容虚焊 这些滤波电容偶然少个把个 应该影响不大 是那个电容阻值降低 你搜索下论坛 就可以找到的  详情 回复 发表于 2016-6-30 22:29
发表于 2016-6-30 22:13:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么图片没有发上去?
发表于 2016-6-30 22:14:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主我那块问题是进了系统用鲁大师测温度报95度就掉电已经刷过Bl0S无用加焊过CPU无用不知道什么问题
发表于 2016-6-30 22:29:43 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
半透明的墙 发表于 2016-6-30 22:11
没有啊,上一块这样的板子修好都过去一个多月了,也没返修,真是电容虚焊了吗?我也不太清楚,反 ...
不是电容虚焊
这些滤波电容偶然少个把个
应该影响不大
是那个电容阻值降低
你搜索下论坛 就可以找到的
发表于 2016-6-30 22:31:07 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
好像有人分析是散热片的垫造成电容受潮
你找下帖子就知道了
发表于 2016-6-30 22:45:03 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个就是芯片上电容的具体位置
对地短路了
至于成因  有些朋友说是散热片上的垫子引起的该电容受潮短路
当然 你直接加焊桥 肯定会有驱潮的作用
但据说管不了多少时间
发表于 2016-6-30 23:44:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是那个RTC电容可直接拆掉的
发表于 2016-7-1 09:55:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看了上面的回复  我只能祝楼主好运了
发表于 2016-7-9 18:48:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
http://www.chinafix.com/thread-957007-1-1.html多谢各位的回复!最后看了这位朋友的帖子,确实是电容的问题,去掉就好了!
发表于 2016-7-9 18:51:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几天楼上客户又拿过来两块CFT3I的主板,第一块电流0.4,令一块不加电,第一块我用风枪吹了一下,可以亮,但是上BGA做了一遍,就又不行了,最后把那个电容去掉就好啦!太棒了
