查看: 1314|回复: 3
[维修经验]
东芝L600-33W进不了系统
发表于 2016-6-21 16:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
东芝L600板 独显 南北桥 AMD的U(无NEC大电容)。待机正常 电流跑过1.5正常亮机
进BIOS正常 进硬盘系统读条(XP)蓝屏重起。改硬盘模式无效。进安全模式一样蓝屏重起。恢复BIOS出厂无效
换快在别的机器上G好的硬盘过来安装不了。就一直在那滚动。换内存无效。
后来想着进PE看看。。发现U盘和光驱都进不了PE。不提示错误 反正就一直卡那进不去。
现在初步判断主板有问题。
在论坛查了哈 怀疑显卡或者北桥一方面。因为感觉一到要出图形界面就出问题优先怀疑。如果这方面我明天先加焊。。
另外考虑BIOS  如果是这个情况我应该搞哪个BIOS呢 论他上说有2个。是EC的还是? 我这只有200多的886不知道刷的成不。。。
请有经验的老师傅指导哈。。。(最后又有点疑问南桥。毕竟控制这些东西的)
发表于 2016-6-21 17:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有两台了    INTEL的也是同样的问题
发表于 2016-6-22 01:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先刷bios试试   毕竟也不麻烦
发表于 2016-6-22 20:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主这个是维修求助,发成维修经验也真是的
