创维液晶46E70RD指示不亮、有时能开机故障维修
型号:创维46E70RD
故障现象:指示不亮,有时能开机,看一会花屏,喇叭杂音。
通电观察指示灯不亮,开盖测380V正常,24V正常,12V正常,5V正常,STB高电平正常。P-ON/OF电压无,拔掉屏线再开机,蓝灯亮起,一会背光亮起,背景音乐来了,屏亮出画面,处理屏线插上开机一个小时无异常便装机运走了,但这显然不是结尾,不然怎么能引出下文呢?
今天客户来了说电视还是老样子,拆机测电压还是和原来一样,主板上5V、3.3V、2.5V、1.8V都正常,再插拔屏线后又正常了,反复开关机发现有时屏一亮就灭了,蓝灯还亮着关也关不掉,看来是主板坏了,但是为什么背光一亮就灭了,难道是灯条坏了?或者电源板开焊了?拆下电源板查看焊点没发现问题,再次把注意力集中到主板上,用手按压主板上主芯片开机,还是老样子,但发现很烫,反复开关机,能正常开机后用力按压主芯片,喇叭哇哇叫类似老电视TV无台的噪音响起,电视瞬间花屏后黑屏,终于问题在主板上面找到了,下面开始维修主板。
维修过程:
图1 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
图2 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
图3 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
先用热风枪对芯片上的散热片加热几分钟,不需要太高温,280度以内就行,加热一会用镊子尾部轻轻一撬散热片就下来了,然后把芯片边沿的胶用手术刀切掉,不用洗,用铝箔纸把芯片周边的小零件盖住。
图4 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
因为主板底部也有很多小零件,一样盖住。
图5 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
用热风枪把BGA焊膏吹入芯片底部。
图6 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
上机对位。
图7 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
开机加热,加热到轻微冒烟后继续用镊子往芯片底部加焊膏。
图8 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
图9 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
继续加热,到240度后保持,用镊子轻轻碰触芯片,还不能动的话继续加焊焊膏,直到镊子碰一下芯片就动为止。
图10 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
关机冷却后取下主板上机,连续煲机几个小时,用力反复按压芯片无异常,维修成功!
图11 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
图12 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修 |
