查看: 2609|回复: 5
[维修经验]
三星S19B150N没反应
发表于 2016-6-3 16:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
症状:待机电流为0.02A,按按钮没反应
配置:屏的型号是M185XTN0 1.0。
维修过程:
一、        W25X40刷了两个程序都还是老样;
二、        订了一块好板,对换W25X40,好的板行,原来的板还是不行;
三、        那就是24C16WC的问题,对换之后,好的板不行了,原来的板出现不接外接信号正常,接了外接信号暗屏。是没接触好,接好之后亮了。
四、        那就证明,插上电源没反应是24C16WC里面程序的问题。刷了程序之后好了。
经验:如没反应是24C16WC的问题,如接信号暗屏是W25X40的问题。
发表于 2016-6-3 19:16:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般无信号这些都是2M的出问题吧
发表于 2016-6-3 20:47:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个显示器 多出的故障就是接VGA  无信号  24还没见过坏得
发表于 2016-6-3 21:54:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般是25程序坏的,。。。、
发表于 2016-6-4 06:25:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
多数25里面的程序爱坏,这回又长了经验了
发表于 2016-6-4 08:39:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
24,25是驱动板的两个EPROM芯片是吧。  要是能有图就好了。  24控制MCU,25控制图像处理芯片?
