查看: 2453|回复: 10
死机~~蓝屏~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-3 22:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天去公司修电脑,碰到这样一个问题,她那电脑的买的二手机不久,问题是装系统,第一次可以装完进去了,好什么多搞好,它提示是否从起,我点了是,它毛病出现了,在进条纹那就黑屏好久,我在开它到那就蓝屏,我用它其他电脑上的.内存条.CPU。还是一样的问题,我就把它那正常硬盘装上去,装完了什么多搞好了,在从起还是到那,一样的问题,请问一下大家,这要怎么修啊,我今天搞了一天,BIOS刷过,IO换过,难到是桥坏了,有没有什么办法可以判段是那的问题,请大家帮帮小弟。。。。。。
发表于 2007-7-3 22:42:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
请楼主注意散热问题
发表于 2007-7-3 23:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
散热也没问题,后来我把板子拿出来装一样的问题。
发表于 2007-7-3 23:10:55 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
内存供电的部份。。。。。。。
发表于 2007-7-22 20:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存也没问题啊.这个问题到现在还没弄清楚.
发表于 2007-7-22 21:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题先从软件上排除,保证装的系统没问题
发表于 2007-7-22 22:01:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
综合考虑
比如主板品牌
滤波电容是否老化
各项工作电压是不是正常
发表于 2007-7-22 22:45:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是某个驱动程序造成的蓝屏.
发表于 2007-7-23 11:04:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我觉得这个会不会是系统本身的问题,不是硬件的问题.再重装下系统试试看看
会员10590 该用户已被删除
10#
发表于 2007-7-23 16:36:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
硬盘重新分区了没有?
发表于 2007-7-23 20:08:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
现在蓝屏一部分是病毒引起的。在有多数是内存部分。
我以前遇到过一个最恶心的就是IDE线引起的。
