查看: 2408|回复: 11
[维修经验]
联想g480 进水维修
发表于 2016-5-15 16:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此机为进水,目测3.5v上下管腐蚀,触摸板下面有腐蚀。 直接进入正题有,开机不触发。但是3.5v有反应。放了一下电通电可以上电已经有显示只是没背光。再开机又无反应。查了一下背光开启信号, 如图ec27脚BLON_OUT电压为0,此信号是屏的背光开启。联想到不放电的话用开关就无法触发上电,信心满满的以为是ec坏了。直接换了个ec无果。看来不能偷懒了,老实打了一下 ec117脚PM_PWRBTN#ec发给桥的开机信号,有高低电平跳变。再打一下 ec21脚PM_SLP_S4#,ec64脚PM_SLP_S3#都为0v。最后打一下ec的供电,复位,基准电压,休眠信号都正常。看来应该是桥下面有进水导致开机不触发,绕过开机动作上电无背光。果断压一下桥,完美亮机。至此维修结束,附上亮机图 。祝大家生意兴隆。
发表于 2016-5-15 17:13:22 | 只看该作者 �
失恋的爽爽 发表于 2016-5-15 16:40
用手鸭了下桥就开机了吗
兄弟 你想多了  是bga加焊
好吧我错了,我是新手  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:17
发表于 2016-5-15 16:40:14 | 只看该作者 �
用手鸭了下桥就开机了吗
兄弟 你想多了 是bga加焊  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:13
发表于 2016-5-15 17:15:38 | 只看该作者 �
肯定要bga加焊呢
发表于 2016-5-15 17:17:40 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2016-5-15 17:13
兄弟 你想多了  是bga加焊
好吧我错了,我是新手
发表于 2016-5-15 17:29:06 | 只看该作者 �
这最后张图亮机了,怎么无显。只看到一个帅哥
。。。照的时候没照好  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:11
发表于 2016-5-15 18:05:11 | 只看该作者 �
bga加焊呢三十
发表于 2016-5-15 18:13:25 | 只看该作者 �
桥压一下就好了吗?不用上BGA吗?这个很少见哦
肯定是上bga啊  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:10
发表于 2016-5-15 18:24:42 | 只看该作者 �
要上BGA才行要不然不稳定的
就是上的bga 兄弟  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:10
发表于 2016-5-17 17:10:10 | 只看该作者 �
肯定是上bga啊
发表于 2016-5-17 17:10:28 | 只看该作者 �
雪花无情 发表于 2016-5-15 18:24
要上BGA才行要不然不稳定的
就是上的bga 兄弟
发表于 2016-5-17 17:11:28 | 只看该作者 �
。。。照的时候没照好
