查看: 6311|回复: 9
[维修经验]
HP电脑刷BIOS 主板信息丢失
发表于 2016-5-7 21:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
只做备份处理,可以完美解决刷bios出现主板信息丢失或者报错,或者MAC地址000000000问题
完美解决刷刷BIOS主板报错.rar
165.95 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
教程
发表于 2016-5-7 22:20:42 | 只看该作者 来自: 中国
你这完全瞎搞,机器型号,板号都不写
人家这是给HP机器刷MAC地址的软件,给什么型号呀,  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:24
发表于 2016-5-7 22:24:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
zh19920520x 发表于 2016-5-7 22:20
你这完全瞎搞,机器型号,板号都不写
不是软件哈 是刷BIOS后,开机提示主板信息丢失或者MAC地址全是0,然后通过找寻原机备份的BIOS里的资料,复制到能开机的BIOS里面,发这个只是为了方便以后自己再遇到相同问题能直接解决,不需要再花大半天的时间去对  详情 回复 发表于 2016-5-8 09:43
发表于 2016-5-7 22:25:47 | 只看该作者 来自: 中国
你也给说清楚了,直接说软件工具就行了
发表于 2016-5-7 22:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
印象中惠普的机器刷bios好的几率不高
发表于 2016-5-7 22:43:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP的机BIOS不好刷,就算亮机了也常常会有报错。很麻烦的
发表于 2016-5-7 23:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主没有说清楚。
发表于 2016-5-7 23:23:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,hp的比较特别
发表于 2016-5-8 09:43:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是软件哈 是刷BIOS后,开机提示主板信息丢失或者MAC地址全是0,然后通过找寻原机备份的BIOS里的资料,复制到能开机的BIOS里面,发这个只是为了方便以后自己再遇到相同问题能直接解决,不需要再花大半天的时间去对比BIOS资料而已,各位大佬可以飘过。
发表于 2016-5-8 10:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能否截图看下 都是是个什么样的工具还是软件?心里没底啊!!
