查看: 2652|回复: 7
[主板维修]
七彩虹MCP AIO-M雷击网卡修复
发表于 2016-4-20 21:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
七彩虹MCP AIO-M雷击网卡修复,客户拿来一台电脑,被雷击后进不了系统了,上电试机确实是,网卡灯没插网线也亮了,手摸网卡芯片烫手,拆下网卡芯片后正常,没有技术含量,新手多发帖,还望兄弟们加点分,反正也不扣你的分上图
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 21:51:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板型号在主板背面,
发表于 2016-4-20 21:56:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
确实没什么技术含量
发表于 2016-4-20 22:09:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气真好 雷击只坏网卡
发表于 2016-4-20 23:25:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
七彩虹的主板型号在板子背面贴纸上。
谢谢,是的,c.n78k v18  详情 回复 发表于 2016-4-20 23:30
发表于 2016-4-20 23:30:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
凤城 发表于 2016-4-20 23:25
七彩虹的主板型号在板子背面贴纸上。
谢谢,是的,c.n78k v18
发表于 2016-4-20 23:36:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有的还会造成不开机的。一般检查这种雷击的就看网口灯。
发表于 2016-4-21 00:11:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见到好几个网卡不插网线都亮灯的  但是都使用正常
